Problem z wężami przy silniku E39 525tds
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów. Panowie proszę o pomoc! Kupiłem parę dni temu bmw e39 525tds i zauważyłem jakieś dwa wężyki które są od czegoś odcięte lub odczepione. Wiem że nie powinno tak być bo przecież w końcu po coś tam są.
Nie daje mi to spokoju szukam szukam i nic na ten temat. Proszę o jakiś schemat silnika 525tds i wszystkich podzespołów. Wężyki te znajdują się po stronie kierowcy w okolicach zbiorniczka płynu wspomagania i chyba jakiegoś filtru bo nie wiem co to jest. Proszę pomóżcie mi.
Edytowane przez sasek80
  • Członkowie klubu
Po pierwsze zatytułuj prawidłowo,bo jutro już Ci nikt nie odpisze bo nie będzie tego tematu.
Po drugie zapodaj najlepiej zdjęcie o które wężyki Ci chodzi.
Jeden na pewno będzie luźny,to takie odpowietrzenie na końcu powinien być założony malutki filierek.Zazwyczaj jest on mocowany pod zbiorniczkiem wyrównawczym płynu chłodzącego.
Dziękuję ale zbytnio mi to nie pomogło, wstawie jutro fotki tych węży to może pomożecie rozkminić mój dylemat.
  • Członkowie klubu
To dawaj te zdjęcia i będzie wszystko jasne :cool2: .
Jutro wstawię. Dziękuję za pomoc. Jak zmienić tytuł tematu?
  • Członkowie klubu
Przecież już zmieniłeś :mrgreen:
Proszę pomóż mi jak się wstawia fotki?
  • Członkowie klubu
Ten z filterkiem masz na pewno ok. mocowanie do tego (żeby nie wisiało luźno) jest pod zbiorniczkiem od płynu wyrównawczego-wciska się w takie dziurki :norty: .
http://images40.fotosik.pl/1546/fb703afcb8bbe591m.jpg
http://images50.fotosik.pl/1562/ad6ac23c106cc75dm.jpg
A ten drugi muszę pójść i oglądnąć u sie :mrgreen:
Edit.A ten drugi idzie do gruszki od żaluzji chłodnicy.
Za moment zapodam fotę jak to jest u mnie (oryginał :D )
Nr 2.
Ten do gruszki od żaluzji jest ten z białym paskiem.Jak jest odpięty,a żaluzja jest otwarta to nie jest źle.Niektórzy odpinają to żeby żaluzja nie była regulowana-czyli cały czas otwarta,bo czasami zdarzało się że żaluzja się zacięła, nie otworzyła i wtedy silnik się gotował.Nowsze Tds-y nie miały już tego.
http://lh3.googleusercontent.com/-n0eg3OnPGCE/T6fYAJkTpnI/AAAAAAAAAjw/4mKdazlFOhw/s640/W%25C4%2599%25C5%25BCyki%2520Tds%2520%25281%2529.JPG
http://lh4.googleusercontent.com/-LYQA-tiFeqQ/T6fWmhfG6kI/AAAAAAAAAjU/lZowYvOHRrY/s640/W%25C4%2599%25C5%25BCyki%2520Tds%2520%25283%2529.JPG
Nr 1.
Wepnij sobie jak na tym foto i ok. jest.Na zdjęciu trochę mi przycięło, ale zaraz na tej fajeczce za filterkiem się kończy i nie jest do niczego podłączony.
http://lh3.googleusercontent.com/-OKoHB1CqB6I/T6fWYBSHIAI/AAAAAAAAAjE/Wag8NDIsGxA/s640/W%25C4%2599%25C5%25BCyki%2520Tds%2520%25282%2529.JPG
To teraz myślę, że wszystko jasne.
Edytowane przez CICHY525
Dzięki Wielkie. Już go umocowałem i od razu inaczej wygląda, ale ten drugi mnie męczy. :mad2: Od czego on może być?
  • Członkowie klubu
No przecież pierwsze zdjęcia dotyczą nr 2.I opisałem co i jak,dlaczego może być zdjęty.
Masz zdjęcie gruszki przy chłodnicy i natknięty właśnie wężyk nr 2.
Czego jeszcze nie rozumiesz?Bo teraz to ja już nie rozumiem.
http://lh3.googleusercontent.com/-EvLV5fxMrmo/T6fgg1bkIBI/AAAAAAAAAj8/Jh2zZer6qb8/s640/W%25C4%2599%25C5%25BCyki%2520Tds%2520%25284%2529.JPG
Dziękuję serdecznie za pomoc. Nigdy bym tego nie odnalazł. Dzięki, dzięki. :cool2: :cool2: :cool2:
  • Członkowie klubu
No problem :cool2: .
