320i Gasnący silnik
  • Odpowiedzi 190
  • Wyświetleń 26,7 tys.
i jak poszlo? udalo sie ?
BUNIA :)
Nie. wszystko to samo i teraz jeszcze kontrolka silnika zapala się ale po inpie wychodzi ze vanos do roboty ssacy :/ tego bedzie wina
hm ją się na jutro na poważnie umówiłem do mechanika będę mądrzejszy. vanos ssacy uszczelki do niego to ok 300 zł. z robota bo u mnie też tak wygląda. jeszcze może przepływa bądź nieszczelności w kolektorze. wrr cholera mnie bierze. ale trzeba to ogarnąć u mnie wszystko z 1 montażu 11 lat :) dam znać. ale jak usunęły wszystkie adaptację... to wszystko oki jakby problemu nie było ;)
BUNIA :)
dzis oddalem autko i czekam na diagnoze... wrzuce fotki ktore zrobilem ostatnio przez INPE u mnie.
standardowo błędy .. ktos wie jak rozszyfrowac te dane zawarte ? cyferki ? bo juz wiem co oznaczaja błedy :)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4a94f871b26e7f1a.html
adaptacje paliwowe przed usunieciem błędu
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/763e513772aaa298.html
po usunieciu błedu http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ad6c2a7906a391d9.html
Vanos przed resetem http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/088d6ae761a32ac9.html po resecie :)http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2d4a310a9d67c265.html
PWG (co oznaczaja te wartosci ) http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/26414a6161458206.html throtle to przepustnica a poti?
analog values (live data?) http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3c9d781bfc3afbf5.html
jakies podpowiedzi ?
BUNIA :)
ja ci nie pomogę i za vanosa będę jeszcze raz się brał
Adaptacje paliwowe multiplicativ wyjechane w kosmos, coś jest bardzo nie tak. Błędy które się pojawiają wynikają właśnie z przekroczenia dopuszczalnych wartości adaptacji.
Poti to potencjometr. Tam masz potencjometr przepustnicy i potencjometr pedału gazu.
Gdybyś miał porządny program diagnostyczny typu DIS, mógłbyś sprawdzić każdy czujnik po kolei, w tym np. przepływomierz, vanosy. Program INPA pokazuje tylko wartości, a DIS powie ci czy są one prawidłowe i jak bardzo odbiegają od ideału, jaki jest stopień zużycia badanego elementu.
a te multi czego moga sie dotyczyc? wczoraj przejrzane zostaly wszystkie kabelki ale nic juz nie znalezli... beda to kontynuowac w czwartek. Jakis pomysl na co szczegolna uwage powinni zwrocic? Moze to uszczelki przy kolektorze ssacym ?
BUNIA :)
Multiplicativ to długoterminowa korekta dawki paliwa nakładana na bazową wartość pobraną z mapy. Korekta multiplicativ dotyczy pracy silnika pod obciążeniem, a nie na biegu jałowym.
Warto sprawdzić węże między przepływomierzem i przepustnicą.
dzis odebralem auto... 2 dni roboty nic nie znalezli. Podlaczyli nowa przeplywke dobra i zepsuta jak tylko cos bylo nie tak wyskakiwal blad. Sprawdzili wszystkie przewody i uszczelki wszystko ok. Poskrecali wszystko porzadnie i kazali poczekac czy znow cos wyskoczy ? pacjent nie chce wspolpracowac... :P albo symuluje :). charakterna ta moja Bunia. Zobaczymy co bedzie dalej powiedzieli ze wszystko chodzi jak trzeba .... Moze to elektronika i np. sterowniki silnika i koncowka mocy czy jakos tak :D
BUNIA :)
2 dzien jazdy w sumie juz ok 50 km zrobione....
obroty nie faluja, silnik nie gasnie wszystko ladnie i rowno pracuje (psssst odpukac :D ). Jak robili to rozebrali wszystko przejzeli wszystko doladnie i zadnego pekniecia nie znalezli wiec wszystko dokladnie poskrecali i sprawdzili srodkiem jakis nic nie wyplywa. Albo to jest jakies malutkie cholerstwo albo to poskladanie da dobry efekt... mam taka nadzieje. narazie czekam i zobacze czy kontrolka wyskoczy po 150 km jak to do tej pory miala zwyczaj :(
BUNIA :)
A ja na razie nic nie robię jestem na wakacjach w Zakopanym. Ale nowa rzecz mnie boli na zimnym silniku słychać jak by jakaś osłonka telepała dzwięk od kolektora ssacego Dis był sprawdzany klapka nie ma luzu wiec co to może być ??
jakies zmiany? u mnie po ostatniej operacji wszystkie objawy ustaly pacjent zdrowy :)
BUNIA :)
W środę daję do mechanika znowu vanos wyskakuje mi ciągle błąd czujnik wałka rozrzadu może to wiązka przewodów bo jak na wł. silniku wyciągam wtyczkę zero reakcji. Znalazłem kozaka do bmek wiec może dojdzie o co chodzi
trzymam kciuki ... wiem ze to moze denerwowac :)
BUNIA :)
Dodaje co mi wyszło z kompa cały czas dwa błędy http://tinypic.pl/csyzmqbmh62d i http://tinypic.pl/dws1vkzud74k
teraz VANOS na biegu jałowym
http://tinypic.pl/759o2lq76qto
http://tinypic.pl/903g51pjykgu
http://tinypic.pl/vud13fkdh72f
http://tinypic.pl/yho9c9xsla3m
http://tinypic.pl/l5o4fuz6jwc5
http://tinypic.pl/o78svp9ern82 INTERESUJE MNIE TO !!!( NW current time-otlent) cały czas wszystko jest na 1.00
Sondy
http://tinypic.pl/dv0itol7mevq
http://tinypic.pl/q1l0lng4nfwd
Może ktoś tu odczyta vanosa ::) ehhhh z moją bunią :(
227.... 100 % masz nieszczelności.... u mnie po wymianie wszystkich popekanych przewodów dalej wyskakiwalo. pomogło rozłożenie dolotu oraz złożenie od początku. a i wyczyscili przepływke i krokowca. i teraz bajka :)
BUNIA :)
dolot sprawdzony na 100% jest ok w sumie 3 razy sprawdzałem
uszczelki w kolektorze? u mnie tez tak bylo. Ze ten blad powracal razem z 228. i to 100% nieszczelonosc. u mnie za 3 razem wszystko powoli poskrecali od poczatku i teraz jest gitara. 2 razy wczesniej sprawdzane byly wszystkie przewody, mozesz miec jakies male pekniecie.
ten blad 18 to wg. http://www.my330i.com/odb2a.php jest to problem z przepustnica... i tam tez mozesz miec nieszczelnosc
BUNIA :)
kolektoru nie ściągałem ale od przepustnicy i disa uszczelki w dobrym stanie wszystko git ale najpierw jeszcze tego vanosa sprawdzą i zobaczymy dalej co będzie wrrr
mi mowili ze czesto sie zdarza ze wlasnie uszczelki przy kolektorze parcieja. moze sprawdz je sobie w sumie komplet uszczelek kosztuje ok 90 zl
BUNIA :)
A u ciebie wykręcali kolektor ??
tego nie wiem. ale to sa uszczelki tych przewodow co do niego dochodza...
BUNIA :)
