TNIE OPONY Z TYŁU !!!!!!!!
kluku
Witam, zmienialem tej wiosny oponki na letnie i po 2 miesiacach okazalo sie ze z lewej strony zostaly druty.. Samochód ma negatyw z tylu i ogolnie jest chyba przestawione. Na mokrym czy w zime nie da sie jechac rzuca tylem. I teraz pytanie mogla sie buda przestawic czy tylko sama belka ?
Hmmm samo się nic nie przestawia. Najpier czy masz standardowe zawieszenie czy obnizone? Niestety jesli obnizone to nic się nie poradzi po za wymianą na standard. Niestety zastosowanie dwóch wleczonych skońsie montowanych wahaczy nie daje pożliwości dużego obniżenia auta, przez to że im niżejs tym większy negaty się robi. Oczywiście tuleje belki mają wpływ na jeźdzenie.
A czy coś jest krzywę to cieżko powiedzieć, nawet na oko cieżko coś dojrzeć jesl jest to delikatne...
PZDR.
PZDR.
No niestety minus takiego zawieszenia im niżej tym większy negatyw, zawsze można zrobić konwersje zawieszenia z E36.
tel. 514.99.46.99
Bizon, a jak sobei wyobrażasz przełozenie belki w wielowachaczem w e36 do budy e30....to nie takie proste, chodź możliwe.....:)
PRZÓD
1. Zwrotnice E36 (pasują od obu - wentylowanych i niewentylowanych)
2. McPhersony E36
3. Piasty E36
4. Tarcze i zaciski E36 (wentylowane)
5. Wahacze E30
6. Acentryczne poduszki wahaczy.
TYŁ
1. Kompletne zawieszenie E36 Compact 318Ti lub 323Ti
tel. 514.99.46.99
No właśnie bizon, cosik nie tak z tą konwersją. Jest jeden sposób, który w ma możliwości, ale wymaga trochę kasy i pojęcia o spawarce. Temat był poruszany już na forum. Montuję się specjalne tuleje, i blachy w miejsca oryginalnego mocowania wahacza do belki. Tuleje są acentryczne i pewnym zakresie jest możliwość regulacji kąta pochylenia. Ale w nieznacznym. Inni skoleki wyciagają belki i podwyżaszają lub oniżają to mocowanie wahacza do belki. Ale moim zdaniem to głupota.
PZDR>
PZDR>
Zależy ile chce się wydać na to. Jak widać nie ma tu prostego (taniego) rozwiązania pozostaje podnieść auto lub założyć stożkowe opony :wink:
tel. 514.99.46.99
Bizon, tyle czasu na forum i nie wiesz że sie nie cytuje, jeśli odpowiadasz zaraz po danym poście?? Nieładnie, chyba trzeba zgłośić to do moderatora :mrgreen:
PZDR>
