[e61] 520d 163km żółta ikonka silnika fault affecting emissi
dylus
Witam.Wczoraj w moim bmw e61 załączyła się kontrolka silnika w menu serwisowym znalazłem opis błędu i brzmi on tak
increased emissions wchodząc głębiej dokładniejszy komunikat brzmi fault affecting emissions ,czy ktoś pomoże mi rozwiązać ten problem .Co oznacza ten komunikat ???? Macie może jakieś sugestie od czego zacząć ???
Obejrzyj to http://www.youtube.com/watch?v=284pvR5Z_NI&feature=related tutaj masz pokazane jak to jest w 320 e46 ale w e60 jest podobnie.
Sprzedam bmw e36 http://tablica.pl/oferta/bmw-318i-e36-CID5-ID4w39t.html?action=show&id=66505631
...nawet gdy rodzinie twej łzy do oczu się cisną,przenigdy nie współpracuj z pi.......ą policja.....
Najlepiej po otwarciu maski :duh:
A wiesz w ogóle jak ten EGR wyglada?
Kolego miałem bmw e46 i tam robiłem czyszczenie zaworu egr nie byłem pewien gdzie on jest w e61 i jak się do niego dobrać .Inna prawa że nie dysponuję garażem .
A więc tak ,przyjechałem do pracy zdjąłem obudowę silnika i moim oczom ukazał się wężyk od egr ale nie na zaworze a zaślepiony śrubką .Założyłem wężyk i natychmiast komunikat o błędzie zniknął i się narazie nie pojawił .Zastanawiam się co miało na celu takie zaślepienie wężyka .Czy Belg nie wiedział co z nim zrobić i zaślepił ?????? Czy działał celowo .Co może się teraz stać ????
Chciał ograniczyć działanie egr. Teraz pewnie przy ostrym depnieciu zostawiasz za autem czarnego baka. Dlatego sie na to zdecydowal, aby ograniczyc kopcenie. Egr można ograniczyć elektronicznie za pomocą disa, jest to opisane na tym forum.
Nie mam dostępu do disa więc będę może kombinował wizytę u jakiegoś kolegi z forum.Auto narazie zachowuje się normalnie jednak zastanawiam się czy nie zlecić komuś wyczyszczenie całego dolotu i wywalenie klapek .
Klapki to zaraz wywalaj ;)
Wczoraj jak rozmawiałem z jednym znajomym to on stwierdził że problem urywających się klapek to następstwo zawalonego układu dolotowego .Jak on to określił to w rurach zbiera się taka ilość nagaru że występuje duże przewężenie , auto przy dużym wysiłku ma większe zapotrzebowanie na powietrze .Powietrze napotyka na opór w postaci nagaru zwiększa swoje ciśnienie a to powoduje urwanie klapek .Czy jeśli wyczyścimy układ dolotowy to też mogą zerwać się klapki ???
Powiem ci tak akurat miałem z tymi klapkami problem i nic fajnego jak ci sie urwa,a jesli masz okazje usunac klapki to nie czaj sie jak pies na jeża tylko działaj :D Bo naprawdę warto
A gdzie dokładnie te klapki są i jak je usunąć ????? Normalnie urwać na siłę połamać czy co ????
Ja mam auto z września 2005 roku czy mogę mieć te klapki już wzmocnione ??
Podjedz z tym najlepiej do mechanika on juz bedzie wiedział co robic.
Tu znalazłem na Niemieckiej stronie opis jak to zrobić http://forums.5series.net/topic/70452-removing-the-swirl-flaps-in-a-diesel-engine/
interesuje mnie jednak czy i jaki rodzaj klapek jest u mnie .Po reoalem nic nie znalazłem ,widzę tylko że mam dolot sterowany klapami ale jakimi to już nie ma .Są da kolektory dolotowe http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=NJ31&mospid=48808&hg=11&fg=40 który rysunek odpowiada mojemu silnikowi ?????
Tam wpisz sobie 7 ostatnich numerów z vin i bedziesz wiedział co i jak.
To wyświetlił właśnie z 7 cyfr mojego vinu .
Czyli musisz juz miec ten schemat....
Ten sam błąd miałem gdy ciekła chłodniczka EGRu lekko dymiła na biało i ubywał płyn z chłodnicy.Woda z chłodniczki EGR szła na kolektor wydechowy odparowywał płyn(biały dymek)wywalało błąd ten sam i nawet płukałem filtr cząstek stałych i kasowanie błędów i po 2 dniach to samo.Korki od pikolo i sprawa załatwiona. Egr ograniczony Disem i problem z głowy.Nie wiem czy masz filter czastek stałych jezeli jest on może zabity to komunikat ten też Ci wywali.i też miałem to w E61 tylko 3.0
A co do klapek to jak koledzy pisali wywalaj to dziadostwo bo lepiej nie mieć problemów.Ja wywaliłem i oprócz pozytywu od dołu zakresu obrotów nic się nie dzieje niepokojacego.A sam zabieg zrobisz sam we własnym garażu na spokojnie myśle że 6 godzinek i zrobisz sam powodzenia :)
Tak więc dziś informacja od mojego mechanika ,egr czysty i cały dolot też .Znalazł tylko malutki nagar .Zadał pytanie czy wywalać klapki czy nie bo na oko są ładne czyste i sprawne .Zdecydowałem o wywaleniu klapek .Czy będę żałował czy chwalił ???
Jakie są plusy demontażu klapek poza komfortem psychicznym ???
Poczytaj jest tutaj tego duzo..... viewtopic.php?f=73&t=97723&hilit=kolektor+ss%C4%85cy
