[E36] sprzęgło z 2.8 do 2.0 ?
Tak docisk jak i koło mają inne numery co za tym idzie nie podejdzie.
Porównaj na:
http://www.realoem.com
A masz :P
21211223602 - 2.8
21211223240 - 2.0
To numery docisku sprzęgła, tarcza i koło zamachowe także mogą się różnić.
W silniku 2.0 masz średnicę tarczy 228mm,a w 2.8 średnica 240mm.
Jeśli chcesz mieć mocniejsze sprzęgło ,to musisz zmienić też koło dwumasowe od 2.8.
mogę mieć koło dwumasowe , tarczę i docisk czy taki zestaw będzie pasował i czy łożysko oporowe też muszę dać z 2.8 czy może być od 2.0 ?
W łożysku nie ma różnicy więc spokojnie, ale czy koło podejdzie? Nie dam głowy... skrzynia się trochę różni w końcu
Łożysko jest takie same,z tego co wiem skrzynia biegów jest identyczna.
Na 100% się różni skrzynia, ale nie wiem czy wymiarami bo z zewnątrz są widoczne różnice.
Spotkałem się już z 2.8 gdzie skrzynia był troszkę inna ,różniła się flanszą oraz łapą skrzyni i była bardziej masywna.Widziałem też identyczne jak w 2.0.Wydaje mi się,że historia podobna jak z dyfrem.Ewentualnie przy zmianie skrzyni,wkładają co mają.
Nie zmieniają przy swapie itp historie.
