[E87] geometria kół - dane
Ustawiałem dzisiaj geometrię kół. Według danych w programie diagnostycznym kąty na tylnej osi mają być -1 30' +- 15'.
Przed korektą miałem -50'.
Teraz widać, że koła mocno "leżą", a na dziurach tył strasznie myszkuje.
Znalazłem teraz dane do geometrii: http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/09/92/61, są to chyba te same według których mam ustawione zawieszenie.
Może ma ktoś z Was przypadkiem wydruk z ustawiania geometrii w swojej jedyneczce lub dostęp do takich danych?
Pozdrawiam.
Jak ci myszkują to znak iż są do luftu oponki :(
Oponki potenza re050a ROF. Przed przestawianiem geometrii było lepiej.
Fakt, że mam prawdopodobnie do wymiany tuleje pływające, co będę robić w najbliższym czasie i może wtedy będzie wszystko OK.
Chciałem się upewnić, czy kąty mam teraz dobre, bo patrząc od tyłu koła za mocno leżą moim zdaniem. Czyli tylna oś tak: /---\
Mam tylko wydruk z przeglądu. Oto jego część:
Test Readigs xxxxxxxxxxxxxxxxxx Limits
Side-slip/Aligment Test xxxxxxx +Values are to the offside and to the nearside
Front Axle -2.0 m/Km xxxxxxxx Outside +14 to -14(m/km)
Rear Axle -6.0 m/Km xxxxxxxx Outside +18 to -18(m/km)
Zamiast kresek pionowych tabelki, wstawiłem krzyżyki... :mrgreen:
a to chyba ze tak wymień tuleje u brata tez tak było wymienił tuleje i wszystko wróciło do normy :D
