Problem z sondą m50b25
Panowie mam problem z e36, a mianowicie raz na jakis czas zapala mi sie check i wyrzuca blad sondy lambda czesto jak go zapale rano i po jakims czasie gasnie, a czasami podczas jazdy. Sondy przelozylem juz chyba ze trzy i dalej to samo, sprawdzilem przekazanik i wszystkie polaczenia komp-przekaznik-sonda i tu wszystko ok. Macie moze jakies pomysly na ta sonde?
E36 m50b25 VANOS coupe
Szczelny jest kolektor dolotowy?
Ważny jest również wydech, chodzi o szczelność.
Lewego powietrza nie zasysa ?
Odma sprawna?
Bierze olej? jak tak to czy duże są przedmuchy ?
Powodów jest mnóstwo.
oleju jak narazie nie bierze zrobilem nim juz z 5 tys i na razie jest stan ok, odma sprawna wszystkie przewody drozne, kolektor ssacy caly bo nie dawno wyciagalem i czyscilem silniczek krokowy. Ale ostatnio zauwazylem jeszcze jedna rzecz a mianowicie jak odpale rano i po chwili ten check zgasnie to jak zapale swiatla to znowu sie zapala na chwile, tak jak by byl spadek napiecia. A mam jeszcze jedna pytanko jakie parametry powinny byc dla przeplywomierza?
Nie znam parametrów przepływomierza.
Można na próbę odłączyć przepływomierz i obserwować co się dzieje, zrobić nawet rundkę do okoła osiedla.
Ewentualnie pożyczyć na podmianę.
Kolega w swoim 318i walczył z falowaniem ponad rok czasu.
Podmienił dwa przepływomierze i nic.
Założył nową sondę i też nic.
Kupił nowy silnik krokowy i również nic.
Ugotowała się woda w silniku i pękł kruciec wodny.
Wymienił popme wody na nową, zmienił króciec wodny.
W trakcie odpowietrzania silnik falował jak oszalały aż zgasł kilka razy.
Jak już układ całkowicie się odpowietrzył, już nigdy silnik nie falował i nie faluje do tej pory.
Być może wysoka temp i niskie ciśnienie w układzie, powodowało że w układzie powstawały pęcherze powietrza. Gdy te pęcherze trafiały do pompy wody, silnik gwałtownie przyspoeszał bo nie było oporów.
Ja w swoim robiłem mały remont głowicy i miałem podobnie, jak uzupełniłem układ chłodzenia wodą to przy pierwszych uruchomieniach silnik falował. Trwało to tak aż 2 tygodnie.
Odkręciłem korek od chłodnicy ale stan był OK czyli w połowie. Mimo wszystko nalałem więcej wody aż pod korek, przygazówki do 4 i 5 tyś obr/min i tak wiele razy i stan wody się obniżał.
Tak naprawdę to układ odpowietrzałem jescze przez kolejne tydzień, i po całkowitym odpowietrzeniu układu, całkowicie przeszło falowanie.
Dobrze ja sam jestem mechanikiem mam swoj warsztat samochodowy i widzialem rozne juz przypadki np czesty przypadek w is-ach gdzie jest problem z ekranem na czujnikach. U mnie falowaly na poczatku jak kupilem bo stal silniczek krokowym ale to juz historia a teraz chcem swoja e36 doprowadzic do idealu :) zrobilem juz zawieszenie na gwincie, lampy z ori, pompe wymienilem bo schodzilo paliwo, zostalo mi jeszcze pare rzeczy do zrobienia a miedzy innymi ta sonda ale bede mial po niedzieli troche czasu to poswiece jakis dzien i postaram sie to ogranac.
Mogę jeszcze dodać że spadki napięć ( z winy alternatora ) mają wpływ na odczyt napięcia z sondy labda.
