Zacinająca się dmuchawa E39 530D
Witam!
Mam problem z dmuchawa, a mianowicie zaciela się i teraz gdy biorę na minimum daje max powietrza a na maxa trochę mniej. I jeszcze nie odcina jej stacyjka po zgaszeniu dalej dmucha. Może ktoś miał taki problem lub wie jak go rozwiązać.
A i kiedyś też tak miałem ale jakoś samo przeszło
Hmm a nie siada Ci kolego jeż? Było na forum nie raz. Poszukaj i poczytaj. Ja bym na to obstawiał skoro po wyjęciu kluczyka dalej dmucha. Powodzenia :D
Możliwe,że zawieszają się szczotki w silniku.Rozbiórka i czyszczenie powinno pomóc.
u mnie dwa dni temu calkiem stanela, slyszalem o jakiejs kosteczce w okolicy popielniczki gdzies pod tym plastikiem, prawdopodobnie koszt nowej to ok 40zl, ale nic wiecej o tym nie wiem, jesli ktos mial podobny problem prosze o info.
GDYBY PAN BÓG POPIERAŁ PRZEDNI NAPĘD CHODZILIBYŚMY NA RĘKACH
Witam!!!
Raczej będzie to rezystor, szczotki jakby się zawieszały to raczej by silnik nie pracował, a tu pracuje na dużym nawiewie słabiej a na wolnym szybciej. Dobrze ze jest on na wierzchu to łatwiej pójdzie.
Pozdrawiam!!!
Moim zdaniem Kolego to chyba raczej i nie inaczej jak Panel klimatronica cos jest z nim nie tak '
na poczatek odłacz aku na jakas godzine jesli nie to czy jak wyl manualnie nadmuch to tez bedzie chodził /? tzn załaczał sie sam ,aha:) ale ,ale i jeszcze jedno jesli nas robisz w konia i nie wiesz co oznacza przycisk MAX wersja angielska REST to poczytaj bo dosc ciekawy wątek o chłodzeniu temperaturach itd
moze masz wszystko wporzo tylko panika cie ogarneła :) pozdrawiam serdecznie
przepraszam jak sie mylę.
EDIT----
tak wogóle to chyba zle to zrozumiałem to wciskasz ten max przycisk czy nie ?
druga istotna sprawa to z tego co piszesz to chodzi ci na danym levelu nadmuch najczęsciej sie psuje w połowie jesli chodzi o jerza sprawdz !
daj plusem nadmuch na maximum a pózniej minusem powoli odejmuj i słuchaj kiedy sie zmniejsza wtedy bedziesz pewny w tej sytułacj przycisk MAX bedzie (mozliwe) chodził ale tylko z takim levlem powietrza jaki masz.
jesli jerz;;
http://www.youtube.com/watch?v=DYUVnoR2yjo
sory za to ale duzo mam pracy i wyrywkowo patrze przepraszam za nie zrozumiałosc do konca tematu.
pozdrawiam i powodzenia
Witam!!
A zapomniałem napisać ja niema klimatronika mam zwykłą klimę a sterowanie to 3 pokrętła, plus2 przyciski od włanczania / wyłanczania klimy i jeden od zamkniętego obiegu powietrza.
Odłanczanie aku nic nie pomaga, obecnie odpinam kostkę od jeża i nie mam nawiewu
Witam!!
Zapomnialem napisac :D :mad2: :cry2:
. :duh: co ty gadasz :cool2:
Teraz tylko z kims podmien sie jezem i sprawa zalatwiona .
