730d nie pali na goracym silniku
Jakis czas temu padla mi pompa pod siedzeniem i ja wymienilem. Od tej pory zaczely sie problemy.
730d nie zapala na goracym silniku. Musze czekac az ostygnie. Zapala po kilku sek krecenia.
Zakupilem kabel i wyskoczyly mi dzis takie bledy:
http://zapodaj.net/5967454b2101.jpg.html
http://zapodaj.net/8613167e3931.jpg.html
http://zapodaj.net/782f919d2722.jpg.html
Czy moze to byc ze pompa pod siedzeniem podaje za male cisnienie przy odpalaniu ???
Kolego może to być zawór regulacji ciśnienia paliwa w pompie. Niekoniecznie zawsze pada pompka progowa. Ciśnienie masz paliwa masz w miarę ok, ale chyba nie powinno spadać poniżej 3,5.
Ewidentnie za niskie ciśnienie wstępne paliwa, sprawdź tą pompę, do tego regulator ciśnienia CR bym sprawdził. Martwi mnie ten też rough idle speed controller, może to byc problem z czujnikiem położenia wałka.
Czujnik cisnienia na pompie byl calkiem niedawno wymieniony na nowy.
Co do czujnika polozenia walka to wlasnie czytalem tu na forum, ze moze to byc objaw ze nie chce zapalic na cieplym silniku, gdy jest uszkodzony.
W momencie gdy zaczynam dosc ostro wyprzedzac to wyskakuje mi blad "einspritzanlage" , po wylaczeniu silnika i ponownym uruchomieniu blad znika.
Mysle wlasnie ze jest to wina pompy progowej bo daje za malo cisnienia/paliwa podczas wyprzedzania.
Bede jeszcze po weekedzie wszystko sprawdzal.
Na pierwszy ogien pojdzie pompa progowa a potem czujnik polozenia walka, jesli to nie pomoze to wtedy bede sprawdzal wtryskiwacze.
