e92 320i szybko się nagrzewa, włącza wentylator
Michal1986
Jestem tu nowy i być może temat, który tu poruszę został już opisywany wcześniej, być może będzie to dla was banalne i głupie ale mimo to liczę na Waszą pomoc. Posiadam e92 z 2008r. silnik 2.0 benzyna w automacie i zauważyłem, że przy ostatnich ciepłych dniach bardzo szybko nagrzewa się silnik i po 10 - 15 minutowej jeździe po mieście załącza się wentylator. Gdy wyłączę samochód, automatycznie wentylator przestaje pracować. Czy to normalne w tych silnikach? Dodam, że płynu chłodniczego mam w normie.
Bardzo brakuje wskaźnika temperatury... porażka bmw :(
poszukaj na forum tematu "ukryte menu" - wejdz do niego i sprawdź jaka jest temperatura płynu w trakcie jazdy itd. Ponoć dla benzyny 105-110 st jest temperatura ok, niech mnie ktoś poprawi jesli się mylę. Nie wiem jak w Twoim modelu ale możesz sprawdzić czy masz zaluzje przed chłodnicą i czy działają prawidłowo.
sadzomiotacz pędzony gnojówką
(...)Ponoć dla benzyny 105-110 st jest temperatura ok, niech mnie ktoś poprawi jesli się mylę.(...)
Zgadza się, z tą uwagę, że w przypadku R6 ta temperatura przy obciążonym silniku może zostać zmniejszona przez sterownik silnika do ok 90C. Taka temperatura jest prawidłowa dla słabo obciążonego silnika przy codziennej jeździe aby zmniejszyć opory wewnętrzne / spalanie.
Zapłon włączony i idiver w pozycji "I" startowej potem
1) Wcisnąć kontroler iDrive i trzymać wciśnięty 10 sekund
2) Obrócić kontroler 3 "ząbki" w prawo
3) Obrócić kontroler 3 "ząbki" w lewo
4) Obrócić kontroler 1 "ząbek" w prawo
5) Obrócić kontroler 1 "ząbek" w lewo
6) Obrócić kontroler 1 "ząbek" w prawo
7) Wcisnąć kontroler iDrive i puścić
Sprawdziłem według powyższej instrukcji ale dla temperatury nie mam żadnego wpisu. Odnośnie żaluzji to są otwarte przy włączonym silniku, w momencie kiedy zgaszę auto, żaluzje zamykają się.
Ale po co niepotrzebnie kombinujesz.
To co włączasz idrivem jest do sprawdzenia wersji między innymi oprogramowania sterowników
Ukryte menu dotyczy OBC któe jest w każdym e9x i drive tylko te z navigacją
Aha, dzięki wielkie za info, później to sprawdzę.
Sprawdzałem dwie grube rury, które wymieniają ten obieg, tak zasugerował i wskazał na nie mechanik (przepraszam za takie określenie ale nie wiem jak to fachowo się nazywa) i powiedział jeżeli obie będą ciepłe to wentylator ma prawo się włączyć jeżeli jedna jest zimna to nie powinien się włączyć. Sprawdziłem w momencie, kiedy włączył się wentylator (był dość upalny dzień i jazda po mieście) i tylko jedna była ciepła, druga zimna. Czyżby termostat do wymiany czy jakiś inny czujnik? Edytowane przez Michal1986
Niestety ukryte menu coś u mnie nie chce się włączyć. Czy związku z problemem z termostatem może towarzyszyć większe spalanie? Zauważyłem, że coś za dużo mi spala benzyny ostatnio :( Wróciłem dzisiaj z trasy i miałem znacznie większe spalanie niż zwykle przy podobnym stylu jazdy. W domu już po powrocie sprawdziłem dwie grube rury wymieniające ten obieg i obie były ciepłe, wentylator nie włączył się, może dlatego, że nie jeździłem po mieście i już wieczorem zdecydowanie zimniej było na dworze.
Sprawdzałem dwie grube rury, które wymieniają ten obieg, tak zasugerował i wskazał na nie mechanik (przepraszam za takie określenie ale nie wiem jak to fachowo się nazywa) i powiedział jeżeli obie będą ciepłe to wentylator ma prawo się włączyć jeżeli jedna jest zimna to nie powinien się włączyć. Sprawdziłem w momencie, kiedy włączył się wentylator i tylko jedna była ciepła, druga zimna. Czyżby termostat do wymiany czy jakiś inny czujnik?
A takie pytanie laika,sprawdzales temp. Przez komputer? Co Ci pokazal ze zaczynasz szukac problemu?Bo nie bardzo rozumiem co sie stalo pomiedzy poszukiwaniem wskazowki uruchomienia pomiaru temp z ukrytego menu a wizyta u mechanika ktory prosil o sprawdzenie rur.
Pytam bo mam R6 i rownie szybko silnik nagrzewa sie.srednio trzyma temp. Okolo 100-105 stopni jak wlacze nawiew czy jezdze ostrzej temp spada do okolo 90 stopni.
Tyle ze sam silnik wydziela duuuzo ciepla nie spotkalem sie wczesniej z taka iloscia ciepla :) po podniesieniu maski fakt mialem 1.6,1.8 a nie 2.5L
A na postoju po mocniejszej jezdzie komp. Pokazuje mi 98-100 stopni a wentylator pod maska w sumie nonstop sobie pracuje.
Tak pytam bo nie wiem czy to sa normalne objawy i nie wiem jakie sa objawy jak termostat wysiadzie....
Próbowałem wejść do ukrytego menu według opisu:
1. Przekręć klucz w pozycję 1 l
2. Wciśnij reset (dziennego licznika kilometrów) na 15 sekund
3. Pojawia się menu z opcjami od 01 do 21
ale nic się nie dzieje, menu się nie pojawia, więc trudno mi stwierdzić cokolwiek odnośnie temperatury. Co do objawów złego działania termostatu też się nie orientuje dlatego próbuję uzyskać pomoc na forum. Zmartwiło mnie też większe spalanie, co może występować przy niedogrzanym silniku?
Jak pojawi Ci sie menu opcji 01-21 musisz dojsc do nr. 19 (Lock)
Wtedy musisz w miejsce Code wpisac sume ostatnich 7 cyfr Twojego Vinu
Dopiero wtedy odblokuje Ci sie menu.
I wtedy wybierajac pozycje nr 7 pojawi Ci sie temp cieczy chlodzacej
Odpalasz samochod-jedziesz i obserwujesz.
Witam ponownie
Po obserwacji temperatury silnika w ukrytym menu wygląda to następująco:
Przy dzisiejszej temperaturze powietrza na dworze 7-10 °C podczas jazdy po mieście pokazywało 96 - 104 °C Po zatrzymaniu się na postoju temperatura zaczęła rosnąć do 108°C i wtedy włączył się wentylator, który schłodził silnik do bodajże 88°C, wentylator się wyłączył, temperatura zaczęła znów rosnąć i tym razem przy 98°C włączył się wentylator, ale tym razem chodził dłużej aż do momentu, gdy postanowiłem znów się przejechać i po może przejechaniu niecałego kilometra wentylator wyłączył się a temperatur była w okolicach 97 - 102°C Wróciłem znów na postój, temperatura ustawiła się na 102°C i już się nie zmieniła stojąc na postoju i wentylator też się nie włączył. Czy to normalne zachowanie?
Dodam jeszcze, że wzrosło mi spalanie. Jak wcześniej jeżdżąc po mieście mieściłem się w 10l to teraz na komputerze średnio wskazuje mi 14-15l przy tym samym stylu jazdy.
Rano byłem w zaprzyjaźnionym warsztacie i po podłączeniu do komputera wykazało:
2EF5 Termostat z mapą charakterystyk Przerwa / brak sygnału
2F11 Żaluzja chłodnicy Brak sygnału
2AF4 Czujnik tlenków azotu
2AF2 Czujnik tlenków azotu
2AF6 Czujnik tlenków azotu
2CF7 Sonda lambda (rząd 1, czujnik 2) mieszanka za uboga
Zresetowali mi błędy i kazali za jakiś czas/lub za parę dni znów podjechać, już gratisowo podpiąć pod komp. Po zrobieniu w tym czasie ok. 200km zajechałem znów do warsztatu i po podpięciu do kompa wykazało:
Podobno wymiana tego czujnika tylko w ASO i to przy dość sporej kwocie pieniążków ;/ Czy już ktoś miał z tym czujnikiem tlenków azotu do czynienia? Może mieć to też wpływ na zwiększone spalanie?
Dzwoniłem do ASO w Białymstoku, pracownik powiedział, że koszt takiego czujnika to 850zł + robocizna + kalibracja. Ale jak dodał, nie koniecznie musi to być czujnik, najlepiej jak oni zdiagnozują usterki (to będzie 100% pewne co jest nie tak) a koszt podłączenia do komputera i diagnoza 390 zł :duh:
  • 1 rok później...
Troche malo informacji podales:
mialem podobny problem, z tym ze u mnie konkretnie bylo napisane jaki to feler - dokladniej mowiac P-Code w INPA i u mnie bylo to co opisalem tu:
viewtopic.php?f=70&t=206419&p=1607690&hilit=2AF4#p1607690
Obajwy ktore mozesz miec to zwiekszone spalanie, raczej nie ma wplywu na kulture pracy silnika, wspomaga sonde lambda, ale myslalem ze wieksze bedzie mial znaczenie przy pracy silnika. Raczej to ekologiczny czujnik, tzw. sonda diagnostyczna.
U Ciebie jest jakis zlozony bardziej problem, tzn. to jest za wysoka temperatura dla silnika, stad moga byc bledy z czujnika NOx, Sondy Lambda itd. Zaczalbym od uporania sie z pierwszymy problemami:
lub de facto z czujnikiem temperatury plynu chlodzacego, praca chlodnicy, itd. Ja u siebie mam jeden czujnik w bloku silnika, Ty mozesz miec dwa, jeden w chlodnicy drugi w bloku.
Sprawdz czy zaluzja chlodnicy otwiera Ci sie jak masz zagrzany silnik i podwyzszona temperature pracy silnika > 90 stopni.
Druga sprawa to moze byc walniety termostat przy pompie wody.
Czesc, Twoja temp jest normalna
Ja kiedys pisalem jak jest u mnie w 335i (zgodnie z instrukcja)
Tam mamy coś takiego:
90-95 stopni - jazda autostradowa
95-104 stopnie umiarkowana jazda miejska - optymalna temperatura pracy
108 stopni tryb eco
121 stopni zolty alarm redukcja mocy
124 stopnie czerwony alarm prawie calkowita redukcja mocy.
Takze spokojnej jazdy i bez paniki ;)
edit: a nie, Ty masz 320i :mad2: musze wolniej czytac...
  • 2 lata później...
Witam .Wszystkich nie chcialem tworzyc nowego tematu,bo problem mam podobny tylko w mojej bmw e90 318i N46B20.Silnik zauwazylem mocno sie zagrzal.Wyskoczyla mi kontrolna Na autostradzie ze znaczkiem silniczka na zolto.Otworzyl maske zeby zobaczyc o co biega . Zauwazylem ,ze silnik nie zagotowal sie ,natomiast byl ostro goracy.Przez ten blad nie moglem wejsc do ukrytego menu I sprawdzic temperatury.Niestety wiatrak nie zalaczal sie .Odpialem wtyczke o czujnika temperatury Na chlodnicy I zrobilem mu srubokretego male zwarcie.Zauwazylem ,ze Jak mu odpialem ta wtyczke to wiatrak chodzil non stop .Wiec tak juz wrocalem w korkach juz sie nie martwia ,ze silnik zagotuje.Dzis usunalem na INPie bledy.Zapisalo mi 3 bledy
.2A61 VVT teaching function on stop
2A6B Power supply limit VVT -emergency
2EEA Temp.sensor coolant temperature.Gdzie przy tym ostatnim pokazalo.mi wartoaci ,ze temperatura silnoka osiagnela do 107st C .Pokasowalem to I wkoncu udalo sie wejsc do ukrytego menu.Znow auto doszlo do 108 st C I wiatrak sie nie xaloczyl .Odpialem mu szybko wtyczke do czujnik od temperatury plynu chlodzacego wiec odrazu go schlodzil.Przy okazji dzis przy tym tescie sprawdzilem ,ze jeden ten waz od chlodnicy po lewej stronie co jest nisko byl zimny przy tej temperaturze silnika.Czy to oznacza ze termostat jest uwalony?
Czy odrazu zamawiac ?Dlaczego nie pokazuje bledu Na tormstacie tylko czujnik od temperatury w chlodnicy?Jak to koledzy ugryzc zeby bylo dobrze ?dodam ,ze oleju nie bierze .Auto mam od 6 miesiecy I narazie nie wiem jak z plynem chlodniczym jest.Bylo o 1 l mniej I raz mi sie zmeczyl pod for I stracil troche mocy.Od tamtej pory mu dolalem I nie bylo zadnego ubytku.Prosba o porade .Silniczek Valverronica to Na tez raczej trzeba bedzie kupic.???
bo termostat nie ma czujnika temperatury w sobie tylko jest tam grzałka która odpowiada za zmienną temperaturę otwarcia, jak wąż masz zimny to raczej termostat będzie do wymiany, termostat nie jest diagnozowany komputerowo bo to mechaniczne urządzenie nie elektroniczne gdzie można sprawdzić np ciągłość obwodu lub porównać wartość wejściowe z wyjsciowymi
co do dwóch błędów zrób adaptację valvetronica
