Prolem z silnikiem
Problem jest z silnikiem prawdo podobnie z zapłonem. Auto zaczęło dymić na biało i czuć paliwo ze spalin, nie spala całego paliwa, są gwizdy z silnika na wolnych obrotach. Kiedy silnik jest zimny auto zachowuje się jakby nie chodziło na jeden cylinder zarzuca silnikiem a gdy jest rozgrzany to sam wskakuje na wysokie obroty i zaczyna się grzać, komputer rozłączył auto i dopiero po około 30/40 min odpalił.
Czy ktoś mógłby pomóc z tym problemem.
Spala plyn chlodniczy i dymi na bialo pierwsza diagnoza.Nieradzilbym nim jezdzic bo naprawa moze byc kosztowna.Jak najszybciej do warsztatu bo objawy wskazuja na uszczelke pod
glowica.
Nie musi to być uszczelka. Właściwie nic o tym nie świadczy-chyba że koledze ubywa ostro płynu lub przybywa magicznie oleju w silniku. Wydmuchana uszczelka nie wpływa na czucie spalin z wydechu i na zwiększone obroty. Coś jest nie tak z układem wtryskowym, za dużo autko podaje paliwa. Podjedź pod kompa będziesz wszystko wiedział...
plynu mi nie ubywa i olej w normie .druga sprawa to gniazdo od kompa niecce polaczyc sie z kompem. ale na wolnych obrotach piszczy jak pasek
