E46 328Ci 2000 szarpanie przy zmianie biegow
wiem, ze temat pojawial sie juz na forum, ale zazwyczaj dotyczyl silnikow diesla i mniejszych benzynowych. Objawy tez nie do konca sie zgadzaja.
Samochod szarpie przy zmianie biegow, ale: nie szarpie przy ruszaniu, zazwyczaj wystepuje to przy zmianie z 1szego biegu na drugi, czasami na trzeci. Dodatkowo gdy rozpedze samochod i dokrece do przyjmijmy 3000, czasami 4000 (na 3cim biegu), odpuszczam gaz, daje mu troche wyhamowac silnikiem i wciskam gaz ponownie to samochod nie zaczyna plynnie przyspieszac, tylko wystepuje mocno odczuwalne szarpniecie (im mocniej dodam gazu tym czuc bardziej). Czasami jest tak, ze jest jedno mocne, ze dwa mniejsze i dopiero jedzie normalnie.
Kiedy odpalam samochod, to obroty lekko faluja (od 600 do 1000), pozniej kiedy po kilkuminutowej jezdzie zatrzymuje sie na swiatlach, to czesto obroty na biegu jalowym sa rozne. raz jest to 600, raz 900. Raz kiedy cofalem w miejsce parkingowe i akurat samochod byl wysprzeglony, to samoczynnie obroty kilkukrotnie podbily sie do 1500 obrotow. tak zdarzylo sie tylko raz.
Dodam, ze specjalista, jezeli chodzi o mechanike, nie jestem ;)
Szarpanie jakie opisujesz ewidentnie świadczą o luzach w przeniesieniu napędu - koło dwumasowe, poduszki silnika, krzyżak na wale, dyfer, półosie itp.
Co do podwyższonych obrotów to sprawdź kody błędów na kompie, na pewno coś pokaże. Ja miałem podwyższone kiedy czujnik wałka rozrządu się kończył.
oddaje go do mechanika na poczatku maja. ile moze wyniesc koszt napraw poszczegolnych czesci (bo wierze, ze nie wszystko jest do wymiany :P)? Orientacyjnie oczywiscie
okazalo sie, ze to dyfer, sa luzy. ;)
kolego to ile cie oskubali za naprawe? to miałeś wymiane czy regeneracje?
narazie nie wymienialem. jak szukalem na allegro, to uzywany dyfer kosztuje od 300 do 500 zlotych, plus robocizna pewnie ze 100-150
to daj znac ile wyniosła robocizna bo ja mam luzy na dyfrze i chyba półosiach i chcialem wiedziec na ile musze sie przygotowac, ale znając polskie relaia za robocizne minimum 300 wezmą bo to jednak jest troszke zabawy w kanale
kolego sam sobie to zrobisz prosta robota ale musisz mieć kanał okdręcasz wał 2 półosie i 3 tuleje
