AFS Wykodowanie
mam taki temat
wyrzucal ktos AFS z E60 rocznik 2004
chodzi o to ze klient ma juz dosyc tego bo co chwila awaria
ze wszystkich modulow udal sie wykodowac tylko jak usunac z DDE i DSC bo tylko te systemy zglaszaja bledy
Moze ktos pomoc w tej sprawie ?
dalej walcze z ta bmka
mam takie problemy
DSC wywala takie bledy
- D368 CAN-Fehler Botschaft RWDT_STEA_WHL
- D35D CAN-Fehler Botschaft STAT_AFS
- D367 CAN-Fehler Botschaft EXCH_AFS_DSC
i w DDE
- Botschaft (DREHMOMENT_ANE_AFS)
jest ktos w stanie mi z tym pomoc ?
pomoze ktos w takim przypadku ?
No nie wiem czy w taki sposób da się to ominąć, walczyłem kiedyś z AHL (światła skrętne) i nie poskutkowało samo usunięcie FA.
caly czas mi DSC i ECU wola o AFS i na desce swieci kierownic to cos od kata kierownicy
nie wiem czy przy usunieciu AFS nie trzeba cos robic z czujnikiem lub inny montowac
  • 3 miesiące temu...
poradziłeś sobie? Mam to samo.
Tomek
Autoelektronika,
Gorzów Wielkopolski
automotiv.com.pl
  • 1 rok później...
u mnie wygladalo to tak :
kupilem auto po stluczce
mialem blad afs Nec flash error i przez ten sterownik mam zaklocenia na linii CAN
odpalilem winkfp przeflashowalem sterownik afs
wspomaganie dziala jak powinno i caly AS
wyciagajac modul z pod siedzenia widzialem ze juz ktos gorozbieral
zostaly mi takie bledy jak tutaj w temacie wszystko dziala jak powinno dziwna sprawa
mam dwa bledyw dsc dotyczace wlasnie AFS
auto sprawdzalem tylkoo inpa nie mialem czasu na disa ale sprawdze przy najblizszej okazji.
myslalem nad ustawieniem zbierznosci ponownie moze w tym tkwi problem.
mieliscie podobny przypadek?
jesli chodzi o odkodowanie AFS to jakie VO za to odpowiada?
ten modul wspolpracuje z dsc czyli moze nie byc trakcji.
nie da sie jakos wykodowac komunikatow komputera?;]
jesli chodzi o czujnik kata skretu sprawdzic w disie ANGLE SENSOR ma byc adjusted
te błędy - uszkodzony magiel
