E60 Amortyzatory tylne jak wymienić
mam problem z namierzeniem tylnych górnych śrub od amorków tylnych w E 60
wiem że z jednej strony ba trzy sruby pod tapicerką .
Czy ktoś sam wymieniał?
Edytowane przez M-A-R-I-U-S-Z
Witaj. Tak są trzy śruby na amortyzator. Musisz wyciągnąć boczna osłonę w bagażniku , jak dość mocno zanurkujesz to po obu stronach w rogach będziesz miał mocowania amorka. Jak dobrze pamietam śruby przykryte są gabka. Uważaj tylko jak będziesz odkrecal bo nie ma dość dużo miejsca.
a jak wyjąć boczną osłonę bagażnika
Poprostu je wyciagasz.( Po prawej stronie masz baterie, mowa o tych zabydowach). Potem nurkujesz głęboko do bagażnika, sciagasz gabke która jest na kielichach i masz śruby na widoku. Klucz nasada 12 o ile się nie mylę ( dawno to było)
dzięki wielkie
niebawem biorę się za robotę
Ok, właśnie po to to jest to forum. Pozdro
