318 is spalona instalacja
Witam mam taki problem wczoraj wyjechałem samochodem i po kilku metrach zaczęło śmierdzieć w aucie lekko spalenizna i auto samo zgasło otworzyłem maskę a tam siwo od dymu. Odłączyłem szybko akumulator i zauważyłem ze wiązka która idzie do komputera ma przepalony kabel brązowy jest to o tyle dziwne ze na całej długości kabla jest przetopiona izolacja ( jest goły drut). Czy wie ktoś może za co odpowiada ten brązowy kabel bo pompka paliwa raczej nie pracuje po przekręceniu kluczyka ,iskry także niema, rozrusznik kreci ale nie odpala auto. Bardzo proszę wszystkich o pomoc w rozwiązaniu problemu bo mi juz ręce opadają.
Brązowy to raczej masa. Zrób zdjęcie i wstaw tutaj.
tel. 514.99.46.99
http://w342.wrzuta.pl/obraz/3Vo460EbbpX/zdjecie012
http://w342.wrzuta.pl/obraz/3ibPKuqxEHX/zdjecie005
http://w342.wrzuta.pl/obraz/4GU8Ztx4AVL/zdjecie006
http://w342.wrzuta.pl/obraz/525Ce4bJnel/zdjecie008
http://w342.wrzuta.pl/obraz/9uNtUMS9Fwx/zdjecie009
http://w342.wrzuta.pl/obraz/9NdvxJN1piR/zdjecie011
http://w342.wrzuta.pl/obraz/9SPjA1DQHtX/zdjecie010
http://w342.wrzuta.pl/obraz/aHa7IyIFB3n/zdjecie007
Jak widać izolacja stopiła się do tego stopnia ze został goły drut. Dodam ze zauważyłem jeszcze ze tuz przed komputerem ten kabel mostkuje się z kablem czerwono białym. Na odległości od mostkowania do komputera nie widać oznak przepalenia tak jakby się na mostku zatrzymało
Odświeżam temat i nadal proszę o pomoc rozebrałem instalacje i okazało się ze kable spalone szły od sterownika silnika do sterownika gazu (BRC) gazownik odwalił chałturę i zrobiło się zwarcie. Jak na razie wymieniłem spalona instalacje złożyłem to do kupy i nic nadal iskry niema paliwa tez raczej nie bo nie słychać pompki. Proszę was o pomoc gdzie szukać od czego zaczynać?
odłączyłem wtyczki od cewek i sa tam 3 bolce to podłączeniu żarówki do dwóch żarówka świeci.
Słyszałem tez żeby sprawdzić biały przekaźnik okazało się ze tez tak jest prąd.
Pomocy !!!
Nie mam skąd go wziąć.
Czy wie ktoś z was jak odłączyć immobiliser? słyszałem ze jak jest brak iskry i paliwa to może to pomoc.
kolego, po takim zwarciu na pewno jest po kompie, rozkręć go, pewnie zobaczysz wylane kondensatory.
Lubię BMW - od 15 lat...trochę ich ujeżdzałem
Teraz pora na AMG :D
No własnie rozkręciłem już wczoraj i komp jak nowy. Rozkręciłem tez komp od gazu i on już jest raczej spalony bo ma brązowe luty i pęcherze.
http://allegro.pl/komputer-bmw-e36-318-ti-is-i2282469645.html
taki komp bedze pasowal? bo sie rozni troche wygladem od tego co mam. Mam taki
Komputer kup z takim samym numerem seryjnym.
tel. 514.99.46.99
Masz na myśli to żeby był taki sam numer pod napisem bosch? czy jak?
Tego gazownika "Killim go" a tak na poważnie to "może może może" komp silnika wytrzymał bo mogło się skupić na gazowym gdy pracował, a jak pracował to samochodowy był częściowo odłączony(wtryski,pompa) ewentualnie w nim przedwzmacniacze mogły iść(tranzystorki na wyjściu) ale może działać; z tym że zdjęcia masakra bo nawet widać że przewody od sterowania wtrysków nawet stopiło :( . Teraz musisz całą instalkę przeglądać łącznie z bezpiecznikami i wiązką która wchodzi do środka pojazdu pod kierownicą, bo mogła "masa" w środku też się topić. Powiem ci dziwie się że bezpiecznik nie walną, chyba gaziarz dał jakiś wiele większy :/ :x Najpierw dobrze instalkę doprowadź do porządku zanim zaczniesz kombinować ewentualnie na drugim kompie.
A ten gaz to kiedy zakładałeś, bo jak niedawno to bym wrócił do tego "rzeźnika" i zostawił do roboty - bo to nie twoja wina że się popaliło.
"Nieudana Operacja To Połowa Udanej Sekcji"
Samodzielne naprawy nie są wskazane.
Najlepiej całą sprawę rozpocząć od wizyty u rzeczoznawcy.
Jeśli zakład nie naprawi poprawnie samochodu lub będzie się wykręcał od odpowiedzialności, wtedy to kierujesz sprawę do sądu, sprawa 100% wygrana.
nie poto mam zepsute auto zeby ciagac sie po sadach
gaz po gwarancji niestety.
Wiele osob mowi ze to komp ale ponoc trzeba wymienic z ews razem bo pewnie tez padniety co to ten ews wogole?
i czy go mam 92r.
