E36 318i AUTOMAT
WITAM MAM PROBLEM Z CIEKNĄCYM OLEJEM ZE SKRZYNI BIEGÓW
3 MECHANIKÓW I ROZNE TEORIE ILOŚCI I WLEWY OLEJU DO SKRZYNI
JEDEN MOWI ZE WLEWA SIE OD STRONY PASAZERA DRUGI ZE OD STRONY KIEROWCY BO OD PASAZERA JEST ODPOWIETRZNIK NIE WLEW,TRzeci ZE TO USZCZELKA
JEDEN ZNOWU POWIEDZIAL ZE JAK SIE WLEJE WLEWEM OD STRONY PASAZERA CZYLI TYM ODPOWIETRZNIKIEM TO ZAMIAST 3l WCHODZI PONAD 5 LITROW OLEJU I W TEDY PLUJE OLEJEM I WYGLADA JAK BY TO BYLA USZCZELKA
JESLI KTOS MA TAKIE AUTO LUB WIE O CO W TYM CHODZI TO PROSZE O ODPOWIEDZ
POZDRAWIAM
Wlewa się od strony pasażera. Odpowietrznik jest od góry i nie widać go, od dołu jest spust oleju. Oleju ma być na równo z dolną krawędzią wlewu czyli jak zacznie wyciekać z wlewu to jest dość. Jeśli cieknie to trzeba wymienić simering z tyłu skrzyni (uszczelniacz), najpierw wyczyść skrzynie i sprawdź skąd cieknie.
tel. 514.99.46.99
OK,POWIEDZ Z KTOREJ STRONY CZY KIEROWCY CZY PASAZERA Z TEGO CO WIESZ JEST UPUST OLEJU I ODPOWIETRZNIK
Od dołu jest spust.
Od góry jest plastykowy czarny odpowietrznik.
tel. 514.99.46.99
Tak tylko nie zrozumiales mnie
W moim aucie po stronie kierowcy jest jeden wlew a od strony pasazera jest albo wlew albo odpowietrznik a na dole jest spust teraz pytanie co jest wlewem czy od strony pasazera czy od strony kierowcy
i nic nie jest plastikowe
wiem ze jeden wlewal olej od strony pasazera a drugi od kierowcy
ten co od kierowcy wlewal drugi i jak odkrecil olej lecial i nie dolal a troche zlal bo powiedzial ze za duzo jest oleju
a wszystko mam zafajdane od oleju pod spodem
kolego jaki masz typ skrzyni biegów? na spodzie miski masz wlepkę.
Ale chrzanicie. Olej uzupełniamy od dołu. Masz zieloną zaślepkę,a pod nią nakrętka na imbus dość spory. Odkręcasz,aby dolac oleju musisz zagrzać skrzynie do temperatury roboczej czyli przwieść się najpierw. Potem odkręcasz nakrętkę i pompką bądź dużą strzykawką z wężykiem wpompowujesz olej,aż do momentu przelania.Jak przelejesz to dajesz nadmiarowy spłynąć do podstawionego pojemnika. Spisz model skrzyni i na tej podstawie dobierz olej...Nie wiem tylko czy masz DEXTRON II czy III.POwodzenia
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
