>Witam wszystkich.
>Mój problem pewnie był już poruszany ale jestem i potrzebuję pomocy :modlitwa:
>Muszę wymienić żarówkę od podświetlenia zegarów.
>Czy konieczne jest rozdzielenie licznika :?: .Dziękuję.
A ino bylo wiele razy. Wypadaloby poszukac.
Jak wyciagniesz licznik to z tylu masz wszystkie zaroweczki i mozesz je wyciagnac i wymienic. Nie musisz do tego rozbierac licznika
Z tyłu ma tylko żaróweczki od kontrolek , natomiast żeby wymienić żaróweczki podświetlające tarcze zegarów trzeba ściągnąć tylną ściankę , są tam trzy żaróweczki po 3W
Jeśli nie idzie na siłe , trzeba użyć jeszcze większej siły
