BMW E30 2.0 12v m20 b20
witam! mam problem z bawareczka:( mianowicie wymieniłem kable kopułke przepływke palec swiece iskra jest niby wszystko ok a na wolnych obrotach dławi sie dusi i wogule na gazie jak i na bezynie tak samo:( a jak juz sie wkreci na wysokie to jest ok.. Pozdrawiam!
Przepływomierz i sonda sprawne? szukaj lewego powietrza za przepływomierzem
no zakładałem z innego sprawnego auta a sonda nie wiem tego nie sprawdzałem.. dziekuje za podpowiedz:)
Lewe powietrze lub jak zwykel pomijana regulacja zaworów!!!
PZDR>
a zawoy mogły sie same poprzestawiac? bo przynich nic nie było robione a przedtem Bawareczka chodziła idealnie..
LUZ zawory reguluję się ręcznie, przy gazie na dobrą sprawdże przynajmniej raz kilka tyś km.
PZDR>
aha. rozumie dziekuje:) bo w tym silniku nie wiem jak jest ja mam 1.8 m40 to tam mam hyro to wiem co i jak bo wymieniałem wałek własnie:) ok dziekuje:) PZDR!
a czy przed wymianą w/w części też tak się działo ? bp ja miałem kiedyś podobny problem po wymianie rozrządu w m20 kabli świec kopułki zaczęły się dziac cuda i okazało się że nowe świece bosha były walnięte od tamtej pory kupuję tylko ngk i jest ok
BÓG MIŁOŚĆ WYGODA
tak było okej wszystko własnie zaczeło sie od wymiany kopułki bo juz sie tego domagała i od tego momentu zaczeło sie to dziac...:/
