Panowie co robić, auto straciło moc, odcinka przy 3500 obrotów, jezdzi jakby miał 30 koni, na kompie wyskoczył błąd jak w tytule plus P0112??
Kolego problemem jest nieprawidłowy pomiar ciśnienia doładowania, który również przedkłada się na pomiar zasysanej masy powietrza (przepływomierz). Podmień czujnik, wykasuj błędy i sprawdź czy po jeździe testowej błędy powrócą. Sprawdź także w INPA wartość ciśnienia doładowania. Jeżeli będzie stała wartość 1024 tzn że czujnik jest trafiony i należy go jak najszybciej wymieniać na sprawny. Olej w dolocie to najzwyklejszy objaw prawidłowego działania odpowietrznika skrzyni korbowej. Śladowe ilości zawsze tam będą, więc nie musisz się za bardzo przejmować. Jeżeli byłoby olejowe "jeziorko" w kolektorze ssącym i silnik znacznie mocniej dymiłby na błękitno to wtedy można zacząć podejrzewać awarie ODMY. Pozdr
