e90 gwizd silnika
Witam. Kupiłem niedawno bmw e90 i przy wiekszych obrotach słychać delkikatny swist (gwizd) w silniku. Co może być tego przyczyną? czy jest to narmalne w tych modelach?
Witaj! jeżeli jest to diesel to prawdopodobnie mamy do czynienia z kończącą się turbiną.. zajmij się tym jak najszybciej, bo gdy padnie narobi większych szkód.. Powodzenia.
a niewiesz czasem ile może mnie wynieść koszt takiej naprawy ?
regeneracja turbiny to ok 1500-2000zł, ale nie masz pewności ile Ci pochodzi, może być tak,że miesiąc,pól roku,albo rok. Więc jak masz zamiar dłużej autem pojeździć to lepiej wymień na nową.
Po pierwsze uzupełnij sobie profil.. po drugie :search: po trzecie :search:
Pzdr i miłego czytania forum.
Świst to pewnie od turbiny ale czy to oznacza że kończy się turbo to wątpie słyszałem wiele 320d i gwizdem turbo i jeżdżą nic się nie dzieje. Na forum czasem jak ktoś coś palnie to moża odrazu remont silnika robić.
A u mnie przy butowaniu troche swiszczy z nawiewow :-) I tylko wtedy :-)
A tez myslalem ze odzywa sie turbo
Edytowane przez clip
Turbina jak to turbina - podgwizdywać se musi i będzie cicho gwizdać... Wcale nie oznacza to jej końca. To jest normalna praca turbiny...
