witam posiadam bunie 520 i z 98 roku ..... zaczynając temat to powiem tak została uszkodzona głowica pekła w 2 miejscach kupiłem 2 z anglika uzywaną została sprawdzona wszystko ok autko zostało poskładane ii teraz za czyna sie problem wczesniej dawała cisnienie do ukladu po wymiane głowicy powino byc ok ale tak nie jest mechanik załamane rece pompa wody termostat wszystko nowe a w dalszym ciągu cos nie gra dalej nie chce sie otpowietrzyc do konca wisko sprawne rozkladam rece co moze byc nie tak .... widzialem ze na postach jest problem z otpowietrzeniem moze to stwarza problemy panowie pomuzcie dajcie jakies wskazówki
Czyli nie masz ciśnienia w układzie chłodzenia czy o co chodzi? Piszesz bardzo chaotycznie i nie można zrozumieć.
Skąd wiesz ze jest zapowietrzona?
Jakie są objawy?
Jak temp?
Pompa sprawna?
Napisz wszystko dokładnie co i jak i co się wcześniej działo z autkiem i co robiłeś po kupnie głowicy używanej?
sprawdzenie szczelnosci w nowej głowicy planowanie jej kupno nowych uszczelek
iiii autko zostało złożone wszystko jest ok łapie obieg ale nie do konca po chwili tak jakby znow robiła sie poduszka tak jak by nie do konca był obieg moze to wina korka od chlodnicy lub wlasnie odpowietrzenia
nie ma obiegu czyli nie ma strumienia przelewowego? Bo nie do końca wiem o co chodzi. Śruby dałeś nowe do głowicy czy zostawiłeś stare?
Wzrasta temp, ale ile ma stopni?
tak szpilki sa nowe a z tym strumieniem to nie wiem jak ja na poczatku odpowietrzałem to było wszystko ok grzała w srodku strumien jest ale tak jak by po chwili puchnie troszke wąz iii zachowanie jest takie jak by nie byl układ dobrze odpowietrzony z mojego punktu widzenia temeratura na połowie ale jak sie silnik nagrzeje ii po odczekaniu dłuszech chwili zaczyna sie podnosic za polowe wtedy wylanczam silnik bo nie chce zeby znów cos pekło
naprawde dziewna sprawa tak jakby sie układ sam zapowietrzał ale dlaczego skoro wymieniłem głowice jeszcze jest szansa w tym korku przy chłodnicy
nie wiem jak to mam tumaczyc tak jak by dalej sie robiło cosnienie ale tez moze mój mechanik nie potrafi ja otpowietrzyc tak jak nalezy tez tak moze byc?????
Korek od chłodnicy nie ma nic do grzania się układu/.
Ile weszło płynu?
Jak wychodziło za połowę to ogrzewanie działało? Powinno byś b.gorące powietrze.
Termostat na pewno się otwiera?
Gdybyś miał przedmuchy to praktycznie na zimnym silniku miał byś napuchnięte węże, a przy działającym układzie chłodzenia ciśnienie ok 2 atm zawsze będzie czyli wąż dość twardy.
Po pierwsze to weź od tego mechanika ten samochód bo prawdopodobnie nie umie jej odpowietrzyć. Postaw przód na górce przy odpowietrzaniu to pomaga
Jeśli chcesz coś do posta dopisać to edytuj poprzedni bo się robi bałagan
masz w niej gaz?
Jak nie potrafi odpowietrzyć to weź z forum instrukcję jak to zrobić.
Ale dziwne trochę to wszystko. odpowietrzenie nie jest jakies mega trudne.
Korek chłodnicy może powodować zapowietrzanie ale nie natychmiast tylko po jakimś czasie < wiem bo miałem z tym kłopot>
Ale najpierw napisz czy masz gaz a jeśli tak to jaki masz reduktor?
mam gaz i ale reduktor nie wiem ogulnie na gazie zrobiłem 1000 km od zalozenia i padła głowica poprostu pekła wlasnie zastanawialem sie czy to nie bendzie wina gazu ii dlatego w poniedzialek w raz z mechanikiem chcemy odląnczyc gaz ii otpowietrzyc ja z odlamczonym gazem. pytanie czy to bendzie winna nowego gazu ogulnie dałem za gaz 3200zł sekwencja
juz mi ręce opadają a ogulnie problemy sie zaczeły po załozeniu gazu.. i teraz jest pytanie czy wlasnie kolesie od gazu cos zle nie zrobili albo tez słyszałem ze jak bendzie reduktror zły tez tez bendzie problem z ukladem chłodzienia Edytowane przez bartekpud
  • Główni Moderatorzy
Temat proszę zmienić na regulaminowy lub zamknę .....
Gość
