318i klekotanie w m43 - co to może być ?
Hej,
Mam problem jak w temacie silnik 1,8 m43. Silnik pomiędzy 2000-2500 tys obrotów wydaje metaliczny dźwięk (jakby obijały się o siebie blachy). Słychać to w tym zakresie obrotów jak auto jest na luzie i gdy obroty spadają swobodnie bez dodawania gazu. Przy ruszaniu gwałtowniejszym nie słyszę - ale to może dlatego, że jest po prostu głośniej. Poza tymi obrotami nie wydaje tych dźwięków. Proszę o sugestie, co to ?? Z góry dzięki.
Edytowane przez karisku
Jak mówisz że dzieje się tak jak schodzi z obrotów.Obstawiał bym ,że łańcuch jest delikatnie wyciągnięty i dzwoni.Tytuł popraw- viewtopic.php?f=68&t=120678 :wink:
Odpowiedź sie znalazła po rozebraniu silnika. Panewka obracała się wraz korbowodem. Wiec wymieniam silnik gdyż koszt naprawy jest przerażający finansowo.
Powodzenia miałem dokładnie to samo :) Też wymieniłem silnik i jak narazie chodzi bez zarzutu :)
