Wyłącza sie w czasie jazdy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mam wielki problem auto mniej więcej co 10 minut wyłącza się nawet w czasie jazdy (automat).
W tym czasie zauwazyłem że przepala mi bezpiecznik od wentylatora nagrzewnicy ale może to być zbiek okoliczności.
To nie jest pompa gdyż mam gaz i dzieje się to i na gazie i na benzynie.
Czy może to być :
- zwarcie ;
- immobilajzer (muszę dodać że po wyłączeniu troszkę piłuje aby go odpalić);
www.7er.pl > BMW7 Klub Polska
  • Członkowie klubu
Podaj coś więcej, czy kontrolki też gasną? Czy było coś ostatnio robione z elektryką, alarmem, chipem itp. ?
Na początek sprawdź "grube" sprawy:
- alternator, połączenia i regulator
- akumulator, stan, połączenia
- połączenia głów. kompa
- podłączyć się pod kompa i sprawdzić błędy
pokazuje dane książkowe nawet jak na 96 rok zero błędów.
to są te w czarnej skrzynce pod maską ??
nówka sztuka przed zimą
no własnie tego nie sprawdzaliśmy !!
A może być przyczyną że siadający wentylator potrzebował znacznie więcej prądu i robił jakieś fazy z prądem ??
Konrolki włąsnie nie gasną, nic nie było robione z alarmem.
Jest możliwość że to wina zapłonu.
mnie się działo identycznie jak tobie z tym ze w innej marce , trzeba było zmienić rozrząd
Nie tędy droga. Szukaj na stykach jeżeli pali ci się ten bezpiecznik od wentylatora to może być tak że :
- wentylator jest już zajechany na maxa i ciągnie dużo prądu albo sam wentylator robi zwarcie.
Dla mnie sprawa jest oczywista to problem z napięciem być może też regulator przy alternatorze (...) .
  • Członkowie klubu
Przetestuj na wyciągniętym bezpieczniku [ten który sie przepala] - wynik coś powinien nasunąć.
Czy to się dzieje tylko na zimnym silniku?
Jak auto zgasnie to zaraz możesz odpalić?
Edytowane przez marcosz
tak od razu mogę odpalić bez żadnych problemów.
tu nie ma reguły i na zimnym i na ciepłym
Przetestuj na wyciągniętym bezpieczniku [ten który sie przepala] - winik coś powinien nasunąć.
no tak !!
  • Członkowie klubu
Jeszcze co mi się nasuwa to wyłącz instalacje gazową i pojeździj tylko na Pb.
Instalacja LPG ingeruje w elektrykę auta i mogą się dziać cuda - tak więc dłuższy test na Pb.
Rozwiązanie problemu:
- otwieramy maskę ... po lewej stronie jest czarna skrzynka komputerów itp. szczelnie zamknięta, ale uszczelka gumowa która idzie w około komory silnika w tym miejscu nie występuje ze względu na zużycie i w czasie mrozów , wilgoci i deszczów woda wpada do środka ... ale skrzynka jest przecież szczelna no to jak ??
otóż woda która jest w środku przymarzła i kiedy silnik robił się ciepły wyparowywała dostając się do środka skrzynki (zgodnie z fizyką) i tak robił się sajgon
  • Członkowie klubu
No to problem z głowy :P
Ciekawym jest to, że komp nie zapisywał kodów błędów.
Wyobraź sobie taką awarię gzieś na wakacjach w Alpach :mad2:
Gratulacje :cool2:
