BMW E90 problem z klima ?
Witam . Mam problem z klimą.Po rozgrzaniu silnika cos wyje we wnetrzu przy obr.1000-4000(jakby z kokpitu,glos zacierania ) im wyzsze obroty tym bardziej nawet po wlaczeniu nawiewu.Dopiero po zalaczeniu klimy(1-2 sek burczenie) wycie ustaje.Klima była nabita i nic .Czy ktoś miał taki problem Jak jade i słysze wycie włączam klime na 1-2 sek. i ustaje na pewien czas.
Ja zawsze jak mamwlaczona klime to dzwiek jest jak bym mial kompresor l jakie mialczaco-jeczocy dzwiek od poczatku obrotomierza do konca, ale slychac to tylko jak sie wslucham i jest wylaczone radio i nawiew na niskim poziomie.
Normalka z tego co wiem, w e46 mialem taksamo - tam nawet glosneij bylo
Tel. +48-790-465-462
Tak to jest jak się włącza klimę od czasu do czasu, ja mam włączoną całym rokiem i nie mam problemów, w zimie przynajmniej szyby nie parują, myślę że na spalanie ma to mały wpływ, a czynnik krąży razem olejem i smaruję sprężarkę.
u mnie klimy w ogóle nie słychać, działa bezszelestnie :norty:
Ale też oczywiście chodzi praktycznie cały rok
ja prawie nie używam i słychać to samo co u kolegów(po włączeniu) niby miałczenie niby kompresor.
Jak klima jest załączona(ON) jest cicho,bezszelestnie ale jak ją wylącze(OFF) slysze glos miałczenia,zacierania
