316i - Niedziała wskazówka od temperatury - Why?
Witam, można w sumie powiedzieć, że działa kiedy ma na to ochotę. Czasami się podnosi i zatrzymuje się w połowie. Może tak zostać aż przejadę z pkt A do pkt B(oczywiście po rozgrzaniu się) również jak ma ochotę to podnosi się troszkę i opada lub nie podnosi się w ogóle albo. Dlaczego tak się dzieje?
Pozdro
A czy w prosty sposób można sprawdzic je samemu?
Jeżeli masz możliwość podpięcia się pod komputer to tak.
Czujnik taki działa na zasadzie zwiększania/zmniejszania oporu przepływającego przez niego prądu. Gdy temp. wzrasta opór rośnie (tak mi się wydaje - musiałbyś znaleźć tabelę z wielkościami oporów tego czujnika). No w każdym razie opór się zmienia i to daje informacje do komputera jaka jest temperatura płynu chłodzącego w silniku. Także możesz wyjąć ten czujnik, zawiesić go na czymś i zanurzyć do naczynia w wodą, w którym będziesz tą wodę podgrzewał (ważne jest aby czujnik nie dotykał ścianek naczynia!!! A i włóż go do wody do poziomu tego plastiku - aby nie zanurzyć jego styków :norty: ). Zmierz wtedy multimetrem opór jaki podaje ten czujnik. Gdy będzie on zmieniał się w miarę płynnie i dla poszczególnych wartości temp. wody, będzie miał podobne opory - znaczy to że czujnik jest dobry.
Ale nie wiem czy gra warta jest świeczki, ponieważ nowy czujnik w motoryzacyjnym to koszt m/w 40-50 zł. Tym samym wyeliminujesz jedną z możliwości, że czujnik jest walnięty.
Pozostałe to:
- przerwany kabel od czujnika, czasem pewno styka czasem nie. Pytanie też w jakim jest stanie - czy jest całkiem przerwany czy tylko np. przewodzi prąd na kilku żyłkach - to też może przekłamywać informacje z czujnika. Musisz to już sprawdzić organoleptycznie ;)
- inną możliwością oprócz czujnika są same zegary. Mogą mieć tzw. zimne luty, bądź wskaźnik od temp. się po prostu zacina - ma prawo z racji wieku. Tutaj temat jest nieco bardziej skomplikowany aby to sprawdzić. A najprostszym sposobem jest podmienić dla testu zegary z innej betki.
Przyjemność zaczyna się tam, gdzie kończy się ekonomia ;)
