Zmiana kola dwumasowego na jednomasowe ?
Mam w e30 silnik m30b35 z kołem dwumasowym. Zastanawiam się nad zmianą na jednomasowe. Czy to możliwe ?
Jeżeli tak od czego pasuje jednomasowe koło ? Czy będzie jakaś różnica w np. przyspieszeniu, v-max ?
Jeszcze jedna nurtująca mnie rzecz:
czy koło dwumasowe ma oryginalnie 3 spawy pomiędzy "talerzami" ?
Burn Ur rubber not Ur soul :)
tez przylaczam sie do pytania..
z tego co slyszalem to mozna.. ale pewnosci nie mam 100% wiec niech inni powiedza
Przeróbka niby jest nieduża, tylko że takie koło dwumasowe ma swoje zadania przeniesienia momentu fabrycznego. Przy jeździe dynamicznej konieczne.Wykańczać się będzie na jednomasowym też sprzęgło, a jak sprzęgło to i skrzynia.
Ale opowiadasz. Koło dwumasowe ma za zadanie niwelowanie wibracji, Robi to lepiej niż sama tarcza. Jedyna minus wymiany na jednomas i tradycyjną tarczę to bedzie minimalnie gorsyz komfort, wieksze wibracje.
PZDR>
...Koło dwumasowe ma za zadanie niwelowanie wibracji, Robi to lepiej niż sama tarcza...
PZDR>
Jeżeli zastąpimy jednomasowym to wibracje wzrosną, co spowoduje większe zużycie tarczy, sprzęgła...czy tak?
Wątpię. W dmumasie tarcza jest stała, bez spręzynek. Do jednomasu tą tarcze zastępujesz tą tradycyjną ze spręzynkami.
Kolega mial taki zestaw w A3 1,8t 180km i nie mial problemów zadnych, bo zmianie na zwykłe koło. Wytrzymałość skrzyni zalezy od jeźdzacego.
PZDR>
Zgadza się wszystko, ale czy te "sprężynki sobie poradzą" przy dieslach i momencie? Ale sam wiem Valeo robi zestawy do przeróbek.Jeżeli ktoś trzyma się zasady, że jeżeli producent się nie myli to nie zmienia. :wink:
No dobra ja w swoim actrosie mam 410 km i 2100 nm i zauważ że tam nie ma żadnych dwumasów a tarcze są na sprężynkach.
targa duże ładunki i znosi na pewno większe obciążenia niż to bmw więc nie martw się i zmieniaj. 20 lat temu były auta i były mocne silniki i nie miały dwumasów. Dwumas powstał żeby płynnie chodziło na jałowym i żeby przy puszczaniu sprzęgła nie było szarpania
dobra dzieki koledzy! mi pomogliscie, mysle ze autorowi tematu tez :)
pzdr
Dwumas wymyślili po to by miał osie co psuć i być miał na co kasę wydawać. Kiedyś mocne silniki nie miały dwymasu i chodziło bez problemu...
PZDR>
Jedynym mankamentem było to, że przypominały "zetory", ale i jeździć można było na oleju po frytkach :wink:
Już nie przesadzaj. Stara 6 jakoś nie jeździła jak zetor, czy tam np. stara 7. :mrgreen:
Zgadzam się, że był to niezły sprzęt :)
