wycieraczki problem po odczepieniu sie z bolca
panowie sprawa wyglada tak ze stalo sie cos normalnego dla tego mechanizmu czyli to ramie spadlo z tego bolca i zaklinowalo sie ,rozebralem to zlozylem ale wycieraczki ani rusz, manetka daje sygnal na przekaznik z niego prad tez idzie do silnika ale tam sie wszystko konczy . mozliwe ze silnik sie spalil?
Możliwe, że silniczek wyzionął ducha. Ale możesz go podłączyć na krótko i wtedy się dowiesz czy to on jest przyczyną :D Powodzenia :D
sluchaj a jak go podlaczyc ? wiesz ta kostka ma cztery wejscia na kabel i nie mam pojecia gdzie plus a gdzie lapac mase? dzieki za odp
Miernik w łapke i sprawdzamy Voltomierzem gdzie na kostce (wtyczce do silniczka) mamy napiecie metoda prób i błędów. Mamy cztery piny wiec 6 mozliwosci połączenia konkretnej pary no chyba ze trzeba podac na piecie np na dwa piny, bedzie trudniej. Ale tak czy siak warto pomierzyc.
