m20 2.5 wkrecanie sie do 3tys dalej przerywa lpg/B
Mam pewien problem ze swoim e30 gdy chce jej troche przycisnac wkreca sie tylko do 3tys obrotow dalej silnik przerywa, a nawet i gasnie. Dzieje sie to na benzynie jak i na gazie. Zmienilem pare dni temu swiece. Kable sadzac po izolacji poprzeni wlasciciel tez chyba zmienial
sprawdz..szczelnosc dolotu.. rozrzad czy znaki sie zgadzaja. filtr powietrza czy nie zapchany.. katalizator czy jest drozny.. kopulke i palec jak wygladaja.. przeplywomierz czy klapa chodzi czy sie nie zacina.. od kiedy tak sie dzieje. opisz cos
Nie wazne przy czym stoisz.. Wazne jak tym jezdzisz
ja bym stawiał na przepływomierz, odepnij i zobacz czy kręci się wyżej niż 3000
rozdzielacz dzisiaj odkrecalem ktos go wymienial razem z kopulka
przeplywomierz regenerowalem
czujnika polozenia walu nie sprawdzalem
Ogolnie to powiem tak na wolnych obrotach silniczek nieco podskakuje gdy chodzi na benzynie na gazie mniej wiecej to ustawilem ze chodzi w miare normalnie przyspiesza tez bez problemu odkrecilem mu dawke i kreci sie do konca obrotomierza. Teraz tylko na benzynie kuleje. Nie wiem czy przypadkiem sonda nie jest z 2.0
regeneracja przeplywki polegala na rozkreceniu jej na czesci pierwsze oraz dokladne umycie, na wymianie lozysk, wyczyszczeniu plytki rezystora po czym sklejenie go w calosc. dekiel od dolu poxipolem a gora sylikonem na goraco. sprezyne ustawilem tak by na wolnych obrotach chodzil jak najrowniej
pompa paliwa, filtr paliwa
Będziesz Mógł Więcej
