Jak w temacie. Mam tylko zwykły zegarek analogowy. Jak ktoś ma jakieś pomysły nawet uniwersalne ale ładnie się prezentujące chętnie zobaczę zdjęcia lub przeczytam pomysły Edytowane przez marcingwr
http://www.rookers.pl
Ulica to nie tor wyścigowy, tutaj nie ma znaczenia kto będzie pierwszy ...
tak można zamontować
mianowicie masz do wyboru obc 18to przyciskowe 11 i 7 masz wybór samego wyświetlacza temperatury bym nie wkładaj jak nie chcesz dodatkowych opcji to ten 7 ci wystarczy pokazuje datę temperaturę i godzinę podlączenie proste zasilanie bierzesz od zegarka analogowego i cichniesz jeden kabel dwużyłowy do komory silnika i montujesz tam czujnik chcesz wiedzieć więcej poszukaj wpisz OBC E36 w szukajce
Głupcem jest ten kto przecenia sam siebie...
M.]@Ř¥
Moja e36 http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=134&t=189558
A co na końcu tego kabla dwużyłowego ?:D OBC tylko się podpina pod prąd i samo działa ??:D
Działa owszem ale z kąd ma brać dane o temperaturze-do tego potrzebny jest czujnik temperatury który należy zamontować w komorze silnika w tunelu chłodzenia tarcz hamulcowych tak jest w orginale no chyba że ktoś ma już tam czujnik z wiązką w atucie
dałem przykład jak się podpina ten mały komputerek bierzesz zasilanie od starego zegarka i jeden od podświetlania i podpinasz czujnik i heja(oczywiście trzeba wiedzieć pod które to piny podpiąć w komputerku)
M.]@Ř¥
