Trudnosci przy odpalaniu BMW 530 benzyna
Panowie podczas odpalani na zimnym silniku w plusowych temp ok 13 stopni rozrusznik długo kreci ok 6-7 sek poczym odpala ale obroty delikatnie wachluja po ok 5 sek przegazowuje i jest ok, wyłaczam silnik zapalam ponownie bez problemu, zastanawiam sie czy nie jest to wina filtra paliwa ale człowiek w sklepie po sprawdzenie katalogo produktowego poinformował mnie, ze jest to filtr dozywotni-niewymienialny co mnie moco zdziwiło, prosze o pomoc, :(
pozdr
Filtry się wymienia wszystkie :)
spr filtr powietrza zrob adaptacje przepływki sprawdz świece
brokat_
filtr powietrza wymieniony 2 msc temu, na swiecach zrobione ok 5 tys, a gdzie znajduje sie taki filtr?
sprawdz w progu - lewy próg pod autem
Edytowane przez brokat_
brokat_
A czy filtr paliwa do benzyny nie znajduje się wewnątrz baku paliwa? W dieslach jest na zewnątrz ale w benzynie to jest cały moduł z czujnikiem paliwa i filtremm, jeśłi kiedyś dobrze wyczytałem.
Masz rację
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=NE72&mospid=48463&btnr=16_0554&hg=16&fg=15&hl=6&lang=pl
E39b i E46 benzynowe mają w progach :)
brokat_
