Naprawa vanosa w M50
Witam jak w temacie mam zamiar zregenerować swojego vanosa i mam pytanie: jakie części będą mi potrzebne,chodzi mi o podkładki ile ich muszę mieć i ewentualne jakie
9.pnghttp://www10.zippyshare.com/thumb/33115210/file.html
Edytowane przez mshk
Dzięki tylko jeszcze jedno pytanie czy te podkładki mogą być z używanego vanosa? czy muszą być nowe,bo mam możliwość kupić używanego vanosa kompletnego.
Kolego,jeżeli chodzi Ci o te metalowe podkładki
to one są na wałku ssącym a nie przy Vanosie
Przy 2tyś obr jak dam to słyszę vanosa jak coś zażęzi takie chrobotanie przez chwile, na ciepłym silniku tego nie słyszałem,czy to oring vanosa może być przyczyną?
Z tych linków zbytnio nic nie dowiedziałem się, objawy podobne do moich ale chodzi mi o zestaw naprawczy do vanosa a nie co może być przyczyną,co muszę mieć przy naprawie go,bo tak patrze to temat rzeka się robi,każdy piszę że brakuje mocy i trekocze ale nic nie ma jaki zestaw jest potrzeby do naprawy vanosa
Czyli to są 11,10,9 tak te podkładki,a z jakich przyczyn ten vanos szfankuje przez te właśnie podkładki? one wyrabiają się? jak to jest
Podepnę się pod temat. Jest możliwe żeby vanos sie jakoś przestawił? Moc u kolegi jest taka sobie do 3,5 tyś a później kopa dostaje całkiem niezłego. Możliwe jest przestawianie jakoś tego?
SIlnik m50b25
Rozkodowanie numerów VIN na PW
sprzedam drążki kierownicze boczne (prawy, lewy) do e34 touring tanio
511185044 - nie odbieram prywatnych
Dbajcie o siebie i o innych
w modelach do 95r były tylko dwie podkładki,powstawały luzy i stąd klekot
BMW naprawiło ten problem przez dodanie podkładki sprężystej po 95r
SIlnik m50b25
raczej nie
podepnij auto pod kompa,możliwe,że jest inny problem np. czujnik wałka rozrządu
na INPIE widać na ilu stopniach jest ustawiony Vanos na biegu jałowym
Emir55 to może kwestia dodania tej jednej podkładki? Czy musi być nowy komplet,bo jest kilka rodzaji tych podkladek a te z linku to nie są czasem do m52. Jak wygląda ta podkladka sprezysta co pisales?
chodzi o pozycję 10 z Twojego posta
wydaje mi się,że trzeba zmienić komplet bo pozostałe podkładki mają inną grubość i stąd trzeba dać dłuższe śruby
w M50 nie wymieniałem tego zestawu,ale nie wydaje mi się,aby były różne te podkładki
Rozmawiałem z gościem co sprzedaje właśnie takie rzeczy i powiedział Mi ze to jest zestaw do m52 natomiast do m50 wszystkie podkladki są takie same Bez wycięcia żadnego na podkladce.Jeśli bym miał już vanosa wyjetego to i przydało by się wymienić oring ten co jest na tłoku,nie wiem tez czy jest jakaś różnica na tej podkladce z wycieciami i całą.
Zadzwoniłem do kolesia z podanego przez was linku i spytałem czy ten zestaw będzie pasował do m50,Ja samym początku powiedzal ze Tak ale po krótkiej rozmowie i sprawdzenie vin okazało się ze tam będzie inna podkladka którą musi zamówić z Niemiec.Więc Tak to wygląda,tylko ciekawe czy faktycznie te podkladki są do wymiany czy sam oring tłoka vanosa,jak pisałem na zimnym silniku przy 2tys obr jest slyszalne takie chrobotanie
Kolego w naprawie właśnie o to chodzi,że zastępuje się istniejące podkładki takimi jak w M52
pisałem Ci,że została dołożona sprężysta podkładka której w twoim rozwiązaniu nie ma
Ok rozumiem już,a powiedz mi jeszcze czy orginalny oring tłoka vanosa dobry jest? bo słyszałem właśnie że nie są trwałe i lepiej kupić innej firmy
osobiście trzymałbym się oryginału,ale nie mam z tym doświadczenia
Czyli w moim przypadku muszę mieć te 3 podkładki,zapewne drugie dłuższe śruby,uszczelkę pod vanosa i pokrywę zaworów i ewentualnie oring tłoka vanosa
ja u siebie nie wymieniałem uszczelki pod deklem i Vanosem{jest metalowa}
na tłoku można zmienić oring,bo i tak Vanos wyjęty
Własnie jak pisałem wcześniej planowałem dołożyć tą jedną podkładkę sprężynę bo zapewne jej tam brakuje i ten uszczelniacz vanosa,ale lepiej już wymienić wszystkie te 3 podkładki
plus dłuższe śruby
Dokładnie
