Kontrolka płynu hamulcowego oraz napis oilserwis
Jak to jest mam olej do wymiany na wskaźniku mam już żółty kwadracik ale oilserwis wyświetlił mi się tylko na chwile to samo jest z kontrolka zegara od płynu hamulcowego zaświeciła się raz i więcej się nie pali i nie wiem czy wymieniać ten płyn bo po prostu jest tak że ta kontrolka się zapala tylko raz i więcej nie czy coś z wyświetlaczem a płyn mam jeszcze dobry?!
W mojej E39 523i z chwila kiedy czas na oilservice czy inspekcje przy kazdym uruchomieniu silnika zapala sie komunikat "oilservice lub inspection", a po krotkim czasie gasnie. W ten chyba sposob powinno to byc komunikowane.
GO NAVY...
U mnie tez tak sie pokazuje. Napis oil serwis i kontrolka zegara - gdy plyn lub olej jest do wymiany zapalaja sie na pewien czas tak okolo 30-60 sekund przy rozruchu silnika po czym gasna.
