X5 3.0 benz pytanie o lpg
Zastanawiam się nad zamontowaniem instalacji lpg do mojego x5 3.0 manual 2002 rok. wersja USA.
Chciałem zapytać czy:
- czy jest wogóle sens
- jak ten silnik reaguje na gaz ( czy np. po przejechaniu 30tys-50tys silnik sie nie zlasuje)
- ile może kosztować instalacji
Samochod jest w bardzo dobrej kondycji mechanicznej ma przejechane ok. 160tys km (prawdziwych nie kręconych)
Liczę bardzo na opinię szanownych kolegów bo jeżeli mam mieć problemy z lpg i silnik zacznie się szybko lasować to wolę sobie to podarować.
Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc.
Stag 300 Isa2, Reduktor AC R01 do 250 KM (ten czerwony) wtryskiwacze HANA bedzie działac i silnik się nie zlansuje cokolwiek to znaczy.
Można co prawda sterownik premium ale w tym modeli jest wolna transmisja danych poprzez obd wiec nie bedą zbyt szybko reagować, a dobrze ustawiony ( na korekcje) isa2 wystarczy. cena ok 3800zl w Białymstoku
Mój dobry kolega w Poznaniu wiele takich autek robił, na zestawie jak podaje kolega lobo, oczywiście bez problemów śmigają. Podstawa to faktycznie dobrze to ustawić, dlatego nie ma co szczędzić na kosztach gazownika.
jak wyżej. Wrzuciłem do galerii e46 zagazowane przeze mnie (taki sam silnik). Popatrz jak może to wyglądać.
viewtopic.php?f=17&t=182791
A do E46 uważacie że takie powyższe wasze zestawienie będzie dobre? Czy jest coś lepszego, droższego, tańszego, efektywniejszego?
Bawię się czasem za miastem, więc potrzebuje wydajny układ, co poradzicie?
Jeśli masz M54B30 i lubisz depnąć to nawet nie myśl o zakładaniu golda - zamarznie i będzie przełączało na Pb.
Pozostaje ci albo dwa małe reduktory np. Zavoli N lub jeden bardzo mocny, np. PRINS, AC R01 250, LR IG1 SM.
Wtryskiwacze HANA zielone, ale do LR IG1 SM niebieskie bo ten reduktor lubi pracować na niższym ciśnieniu.
  • 5 tygodni później...
Qwet ACR01 do 250KM nie jest wcale wydajniejszy od GOLDa. Prosze skończ z tym zamarzaniem GOLDa. Większość kierowców nie ma szans go zamrozić w tym silniku, a by to zrobić to chyba trzebaby zimą katować kilka razy 100-200km/h.
mam golda w 540i :P przy jezdzie przez 10 minut autobanem 250km/h nic nie zamarzlo :) chyba ze tam na wschodzie zimniejsze lato macie :D
Przy równym 250km/h silnik wytwarza tylko 200 koni, więc są jeszcze szanse że nie zamarznie.
A M54B30 ma niewiele więcej niż 200KM mocy maksymalnej. Czyli są jednak szanse? Jak kierowca nie jest katem dla auta, to w M54B30 nie zamrozi GOLDa... Tyle ode mnie.
A jaki sens ma szybka reakcja Premium'a na bieżące korekty? A przy okazji - jaka jest przy protokole komunikacyjnym ISO 9141-2 częstotliwość odświeżania PID-a STFT i LTFT dla dwóch banków, plus napięcia sond przed katami (odpytywanie o w sumie sześć paramterów)? Bo na moje oko - około 2-3 Hz, co i tak daje częstość znacznie większą niż potrzebna dla "pilnowania" parametrów karburacji.
