różnica lakieru cosmoschwartz metalic
Pytanie do lakiernika znawcy lakieru.
otórz ostatni miałem małą stłuczke i zmieniłem dzwi w tym samym "kolorze"
Pisze "" bo to chyba nie taki kolor mój orginalny jest na błotniku jak na foto a ten z dzwi jestrs ciemniejszy nie wiem dlaczego :( jak to moge naprawic
dzwi były z 2004 roku a moje bmw jest z 2002 nie wiem moze to inny lakier ? jak nie ma słońca nie widac zadnej różnicy :( co moge zrobić tylko pytam powaznie i prosze o poważne odpowiedzi .
http://img546.imageshack.us/img546/8553/dsc00225xa.jpg
Uploaded with ImageShack.us
zdjęcie bez padającego słonka
http://img687.imageshack.us/img687/1491/dsc00204kj.jpg
Edytowane przez adadus
Pozdrawiam adadus
Przepraszam za błędy w szczególności Admina
No cóż ,mam dosyć i nie komentuje :mad2: -nagroda kolejna w tej chwili,jutro banowanie(oczywiście przysługuje ci prawo do odmowy przyjęcia nagrody POzdr.
Różnica może wynika z tego, że:
1) Twój lakier jest bardziej zajechany i zmatowiał, zaś te drzwi z innego auta były lepiej utrzymane, może auto było przepolerowane/skorygowane i stąd lakier jest żywszy. Musiałbyś spróbowac kawałek błotnika poddac korekcie lakieru jakimiś pastami ściernymi i wtedy zobaczyc jak to wygląda (może się okaza, że Twój lakier się odżywi i będzie w słońcu wyglądał tak samo jak ten na drzwiach).
2) To 2 różne lakiery. Sprawdź jaki masz numer tego swojego lakieru. Oznaczone są 3 cyframi przed nazwą lakieru. W linku poniżej masz spis wszystkich lakierów BMW:
http://forum.bmw-3city.pl/viewtopic.php?t=67
3) Może byc tak, że lakier był dobierany/malowany w innym zakładzie produkcyjnym niż ten w drugim aucie i różni się on odcieniami metaliku. Jest tak w Mercedesie, że np srebrny metalik ma 2 lub nawet 3 odcienie metaliku, w zależności od tego, w której lakierni/fabryce był malowany (info od lakiernika właśnie).
Pzdr.
te dzwi to moze byc Diamantschwarz metalic i dlatego jest taka roznica, lub mogly byc malowane a kolor dobrali z numeru lakieru a nie czrsci karoseri... mozesz sprobowac wypolerowac nadkole i wtedy te kolory moga byc bardziej do sieie podobne :) tyle ze metalik to baza a potem bezbarwny a baza niestety z czasem blaknie...
hmm ;/ moje bmw z prawej strony bylo raczej malowane bo w progach ma taki odciecie po taśmie a z lewej raczej nic nie bylo ale nie wiem
gdy sie przyjrzec tak z bliska to ten metalik wygląda tak samo .
ale pod słonkem widać co innego .
a czym proponujecie to wypolerowac może być g3 ?
Pozdrawiam adadus
też tak pomyślałem własnie bo po 2003 chyba był ten nowszy kolor co w e60
Pozdrawiam adadus
moze byc :) ale po niej jakas drobnoscierna musisz przejechac :) tempo albo automax
