[530i]Zawieszenie touring- sportowe na standard?-sugestie
Witam koledzy wpisałem na forum prośbę o rozkodowanie numeru vin i wyszło tam m.in:
227 SP/SUSPENSION W SELF-LEVELING SUSPENSION
Czy jest to wersja m zawieszenia czy sportowa?
Moje pytanie jest następujące czym różni się standardowe(bardziej komfortowe zawieszenie) od tej wersji u mnie?
Niestety jak na mój gust to zawieszenie jest za twarde na Nasze marne drogi(rodzinka na tylnej kanapie) i chciałbym wymienić te elementy, które potrzeba aby przejść na wersję zwykłą.
Moje pytania:
1.Czym oprócz sprężyn z przodu i amortyzatorów różnią się takie zawieszenia?
2.Czy poduszki w Nivo różnią się w wersji sport a zwykłej, czy jest to tylko kwestia kalibracji aby nivo się podniosło gdy przód pójdzie wyżej na zwykłym zawieszeniu?
3.Czy łączniki stabilizatorów są takie same?
4.Jakie polecacie sprężyny i amortyzatory do zwykłej komfortowej wersji?
Z góry dziękuję za wszelką pomoc
ps.Jeśli był gdzieś ten temat proszę o przeniesienie, jednak nic w tej kwestii nie znalazłem.
kolego to nie jest żaden m-technik a zawieszenie tzw. samopoziomujące (nivo) chociaż to SP chyba oznacza sport, ale czy jedno nie wyklucza drugiego - tego już nie jestem pewny
Tak zdaję sobie sprawę z tego,że to może(lub z pewnością nie jest..) typowe "M" jednak jest to sport czyli niżej i sztywniej siedzi...
Tak jak powyżej interesują mnie różnice między komfortowym(standardowym) a utwardzonymi wersjami sport/sport w wersji m...
Co muszę wymienić i z jakich marek aby dojść do bardziej komfortowej opcji oraz to nieszczęsne nivo, czy oprócz amortyzatorów z tyłu muszę zmienić poduszki nivo, czy tylko amorki...
amorki musisz zobaczyć jakie są bo mogą być zwykłe a wtedy wystarczy zmienić sprężyny z przodu i podjechać do serwisu by nivo podnieść (komputerem) do ustawień standartowych
