bmw e36 2.0 vanos ciezko pali
witam posiadam bmw e36 2.0 vanos problem polega na tym iz samochod ciezko pali tzn pali dopiero jak "popompuje sie pedalem gazem" nie ma mocy strzela z tłumika.
nie ma to znaczenia czy jest zimny czy cieply czy mróz czy plus 30 stopni nie posiada instalacji gazowej ! wymieniłem czujnik polozenia wału wyczyscilem krokowca zmienilem swiece sonde i przeplywke no i zabrakło pomysłów ma ktoś jakies inne pomysly co go boli?? czy polac go benzyna i spalic :) z góry dziekuje za pomoc.
powinieneś przed wymianą tych części podłączyć go do kompa
podobne objawy mogą być przy uszkodzonym czujniku wałka rozrządu
wsumie masz racje podjade na kompa i zobaczymy co go boli
no i problem rozwiazany okazało sie ze czujnik połozenia wału byl wadliwy po wymianie pali jak marzenie
  • 1 rok później...
a ja mam kolego takie pytanko, bo mi tez ciezko pali, smierdzi benzyna itd, ale tylko na zimnym silniku, wymieniłem już uszczelke pod głowicą( bo była uwalona),pompe wody, termostat, świece, cewki, uszczelniłem pokrywe silnika, komp nie pokazuje nic... i teraz myśle co dalej bo problem nadal jest, ale podkreślam, tylko na zimnym silniku... jak jest zagrzany, nawet troche, np po jeździe stoi nawet 5 godzin, jak tylko wskazówka nie jest na całkowicie zimnym to bardzo dobrze zapala. a na całkowicie zimnym, jak zapali to trzęsie silnikiem jakby nie chodziła na wszystkie gary, przechodzi jej to dopiero tak po 8 kilometrach... dodam że jak ją trzymam na obrotach powyżej 1 tyś to działa normalnie, ale jak stoję na wolnych obrotach w korku czy na światłach to trzęsie ją na boki... a ciężko mi ją trzymać na obrotach jak stoję bo mam automata i sami wiecie... autko bez instalacji gazowej... i teraz pytanie, czy za to może być odpowiedzialny czujnik położenia wału???
takie objawy może powodować uszkodzony czujnik temperatury,który daje sygnał na kompa
można to sprawdzić po podłączeniu do kompa diagnostycznego
duże znaczenie ma też ciśnienie paliwa
