lakierowanie drzwi
mam problem dotyczący lakierowania autka,
niedawno kupiłam samochód i nie zauważyłam że drzwi maja odrobinę inny odcień ( widać to tylko w słońcu). prawie nikt nie zauważa różnicy ale na mnie działa to jak czerwona płachta na byka. no i moje pytanko do Was, czy lakiernik jest w stanie tak dobrać odcień by nie było żadnej różnicy? może znacie jakiegoś w okolicach Węgrowa lub Sokołowa Podlaskiego?
jest w stanie dobrać kolor i odcień, chyba że jest [BAD] i patrzy tylko na nr lakieru i na jego podstawie psika
Chętnie polecę dobrego lakiernika ponieważ jestem z okolic;)
Dobierze ale zawsze będzie lekka różnica zauważalna mniej lub więcej dlatego powinien machnąć ci na tzw. przejście drzwi i błotnik do tego polecam polerkę całego autka i jest efekt :cool2:
Moją Bemke ktoś ostatnio zle potraktował na parkingu i trzeba było malowac błotnik zderzak oraz maske. Nie widać żadnego sladu malowania ani róznicy od innych elementów.
Było robione przejście tak jak mówiłeś.
No u mnie też jest pomalowany przedni błotnik, ale tak jak juz wcześniej pisałam w słońcu widać tą różnicę, tak jakby połowa samochodu była inna :(
zastanawiam się nad pomalowaniem ale też się trochę obawiam że może być jeszcze gorzej i dlatego pisze tutaj bo nie znam nikogo kto by w swoim autku coś malował, no może jedynie braciak który kupił samochód a po 2 latach z prawie całych drzwi zlazł ten piękny czerwony metalic a pojawił się bordo i to matowy;/
to mówicie że malować, tak?
Dobry lakiernik ładnie to załatwi:) Zobacz na priv
nie zawsze da się dorobić lakier tak żeby polakierować element na odcięcie i żeby nie było różnicy w kolorze można to tylko wyeliminować poprzez cieniowanie sąsiednich elementów
Darmowe Holowanie i samochód zastępczy garatis dla poszkodowanych w kolizji drogowej (Bezgotówkowo)
ja kiedyś 3 raz pod rząd poprawiałem machę i przednie błotniki, tzn lakiernik poprawiał już za swoje
niby wszystko ok ale jak się podjechało pod jarzeniówkę na stacji benzynowej to widać było różnicę jakby w bazie czerni
to był czarny metalic czy czarna perła, nie wiem jak nazwać
to tak samo jest u mnie, niby nie widać ale jak się wie albo dobrze przyjrzeć to jest różnica...
ehh no to ja chyba zostawię tak jak jest bo to też metalic więc będzie pewnie ciężko;/
dzięki za odp:)
