Myszkowanie na letnich
zmieniłem opony na letnie z zimowych. Ostatnio jak było na + było ok ale dziś jak było -4 to strasznie prowadził się w koleinach - myszkowanie. Jest to spowodowane, że mam letnie opony a jest zimno ?
www.scooterkingz.pl
Jeśli a) nie masz problemów z zawieszeniem i na zimowych problem nie występował, oraz b) opony letnie które założyłeś są w dobrym stanie, to wydaje mi się że temperatura jest jedynym winowajcą. Opony letnie pod wpływem niskiej temperatury twardnieją. Może mieszanka gumy w Twoich oponach jest na ten czynnik na tyle wrażliwa, że zmiana twardości opon przy -4 pod wpływem temperatury wpływa właśnie w taki sposób na sposób prowadzenia auta. Druga opcja - może masz za wysokie ciśnienie w oponach.
Trzecia opcja - może być też tak że zawieszenie było ok przed wymianą opon, ale po wymianie albo zaliczyłeś jakiś krater w jezdni albo wymieniając opony postukali za mocno i masz zbieżność geometrii do korekty.
Prognoza pogody za dwa tygodnie zakłada +kilkanaście stopni :cool2:
Jaki masz rozmiar opon zimowych a jaki letnich ? To Twoj pierwszy sezon na letnich czy juz na nich jezdziles? Kto w marcu zaklada letnie opony w RWD ? :duh: ... spadnie snieg (oby nie) jak w cos przykur.... to Ci sie odechce takich zabiegow ...
nie, nie odechce mi sie bo nie jezdze zimą tym samochodem.
Opony nowe. Rozmiar taki sam jak i zimówek. Dziś było na + i jest ok tak więc temat do zamkniecia.
A postów takich jak wyżej na temat " kto zakłada..." spodziewałem się na tym forum.
www.scooterkingz.pl
