e36 316 m40 nie pali na zimnym
Witam, od jakiegos czasu mam problem z odpaleniem mojego autka :( czasami odpali od pierwszego na gazie lub na benzynie a czasami musze go krecic do puki mu akumulatos nie siadzie i wtedy moze sie uda a moze nie. Jak sie uda to obroty dziwnie faluja jak ma dobra temperature to przestaja i jest ok do tego wogole nie ma ssania. niebieski czujnik wymieniony na nowy, sonda tez a dolot szczelny juz nie mam pomyslu co to moze byc. Bardzo bym prosil o pomoc!
przewody maja jakies niewielkie przebicie ale nie iskrza tak zeby buło widac. a jak ten rozdzielacz sprawdzic???
a dlaczego moze nie byc ssania?
Najpierw sprawdź czy sygnał idzie do tego czujnika. Mam ten sam model silnika i miałem ten sam problem u mnie było to tak wyjąłem pompę paliwa z całym korkiem od baku i jest tam wężyk który łączy tego korka z pompą i on był przecięty wymieniłem go i objawy znikły :norty:
ok sprawdze :) jak beda cos wiedzial to napisze
juz wiem ze to nie przewod od pompy, sprawdzilem i wszystko tam jest ok. wymienilem przewody zaplonowe i tak jakby troche lepiej chodzi ale ssania nadal niema :( gdzies w książce od tego auta czytalem ze moze to byc czujnik przepustnicy. co wy o tym sadzicie?
Ssania brak kiedy czujnik temp do ecu jest walnięty(ale piszesz,że wymieniłeś na nowy)ale do tego niezbedny jest prawidłowo działający krokowiec.
Głupcem jest ten kto przecenia sam siebie...
M.]@Ř¥
Moja e36 http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=134&t=189558
jutro zaloze krokowiec od kumpla i sie zobacz co bedzi :) Dzieki
A te falujace obroty udalo sie zlikwidowac czyszczac jeden malutki czujnik w przeplywomierzu :D i autko chodz o niebo lepiej :cool2:
Zalozylem krokowca od kumpla i jest ssanie :) musze teraz tylko kupic nowy :) Dziekuje wszystkim za pomoc.
  • 3 miesiące temu...
kupiules juz krokowy mam prawie nowy na sprzedaz
pozdr
kupiłem juz dosc dawno i narazie smiga :)
ile zaplaciles?? nowy uzywka??
20PLN :D od kumpla z rozbitka :)
sprawdz cisnienie jakie daje pompa paliwa ma miec min 3 bary i filtr nowy paliwa
jedynakk
