[316i]Nawiew na tylną szybę
Witam:)
Ostatnio były przymrozki i miałem problem z rozmrożeniem tylnej szyby... jest ona podgrzewana ale niestety nie dawało to rady ponieważ nie rozgrzewa się całą...
Zacząłem coś tam lukać z tyłu pod szyba i widział takie kratki jakby od nawiewu i próbowałem różnych kombinacji ustawienia nawiewu i niestety nie dmuchało na tylną szybę;)
chciałbym się zapytać czy te kratki z tyłu to nie są od nawiewu tylko tak jakby atrapa czy może mam zatkany gdzieś kanał?
podgrzewanie działa ale niestety nie wszystkie paski działają z tego co kojarzę to tylko 4
Nie musisz wymieniać, całej szyby.. Jeśli masz trochę pojęcia i umiesz się lutownicą posługiwać to dasz rade. U mnie przerwana była jedna ścieżka wystarczy zlokalizować gdzie jest przerwany obwód, nożykiem do tapet zeskrobać pomarańczowa izolacje nie za mocno, zlutować ...
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
może już nie aktualny post ale te kratki z tyłu nie są od nawiewu tylko od wyrównania ciśnienia w aucie w momencie jak zamykasz klapę czy tam drzwi...
Swoją drogą znajomy kiedyś wpadł na jeden z genialnych pomysłów co by wyjąć klina z uszczelki przy szybie komuś.... hehe wyobraźcie sobie jaką by miał minę po zamknięciu drzwi :twisted:
Staram się pisać posty takie jakie sam chciał bym otrzymać.
