316ti Brak mocy, faluje od razu po odpaleniu.
316ti, 2001 r, 1.8, silnik n42
dzisiaj jak ruszałem kilka razy w trasę, zawsze powtarzał się schemat, że przez pierwsze 2-3 minuty praktycznie nie było mocy, samochód ledwo co jechał. Kręcił się maks do 2.5 tyś, silnik trochę skakał, pedał w podłogę i zero reakcji.
Na komputerze wyrzuciło mi błąd, po raz drugi (wcześniej go skasowałem, nie było takich objawów)
278E CDKDDSS - Differenzdrucksensor Saugrohr
Wygląda to na część numer 16 Czujnik różnicy ciśnienia
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AT51&mospid=47649&btnr=11_3194&hg=11&fg=40&hl=24
Pytanie, czy wariuje mi po raz kolejny jakiś czujnik (i czy wystarczy wymienić czujnik , czy może coś tylko nie łączy?) czy to może coś poważniejszego?
Czy takie wariowanie silnika może być spowodowane przez ten czujnik?
Miesiąc temu był ściągany kolektor ssący, ale objawy są dopiero teraz. Może to przez to?
Mam nadzieję, że nie czujnik, bo nie mam ochoty wydawać już kasy 300 zł na kolejny już 5 inny czujnik :/
Może ktoś pokazać mi na zdjęciu gdzie jest ten czujnik, bo patrzyłem u siebie, ale nie mogę go zlokalizować.
Pozostałe błędy, ale chyba mniej istotne to:
2789 CDKSWE - Schlechtwegstreckenerkennung
2823 CDKHSVSA - Heizung Lambdasonde vor Kat (Schubspannung)
2824 CDKHSVSA2 - Heizung Lambdasonde v. Kat Bank2 (Schubspannung)
2788 CDKVFZ - Fahrzeuggeschwindigkeit
272B CDKFRAU2 - Adaption multipl. Bereich1 (Bank2)
2738 CDKKAT - Katalysator-Konvertierung
Edytowane przez lechuk3
Nikt nie pomoże? Nie tylko sa problemy do 2.5 tyś, gdy chodzi już dobrze na niższych obrotach, to są problemy z wyższymi. Po prostu go dławi, opóźniona reakcja na gaz, albo w ogole nie reaguje.
Świeci Ci się przy tym EML albo check? Miałem kiedyś podobny przypadek w 520i E39, gdzie była przepustnica tak zasyfiona nagarem, że nie chciała już drgnąć z miejsca. Zacięła się i auto ledwie wkręcało się na postoju do 2,5-3k obr/min. Dostęp do przepustnicy w Twoim aucie jest bardzo szybki - sprawdź to.
Przeczytaj moje artykuły:
Tak, świecił się check przy tym. Po skasowaniu chwilę go nie ma, a potem wraca.
Sprawdzę, ale to możliwe, żeby po kilku minutach już ten nagar nie przeszkadzał i silnik chodził normalnie?
Z tym czujnikiem to już jest wszystko jasne. Gazownik mi go odpiął, żeby lepiej chodził gaz. Pytanie czy problem na benzynie mogą być spowodowane odpięciem tego czujnika?
niestety problem nadal jest :/ Ten czujnik z 1szego postu naprawiłem i on tego problemu nie powodował.
Teraz jest tak, że po odpaleniu trzyma na tym ssaniu i jest ok, ale jak jadę to ciągle go muli, dopiero po kilku minutach mu przechodzi. Tak zatrzymuje się na 2 tys, spadają obroty i znów jest kop i znów zmulenie.
Jak zagrzeje się i przełączy na gaz to JEST WSZystko dobrze.
Znów jak go skończę jazdę i wrócę po 15 minutach, żeby go odpalić to obroty falują do 1.5 i spadają poniżej minimalnych. Po kilku minutach oczywiście mu przechodzi :).
Na LPG jest wszystko dobrze.
Przyjrzyj się pozostałym błędom sond lambda. Ewidentnie coś z mieszanką jest nie tak. Ile masz sond 2 czy 4? Do tego spalanie stukowe i słaba efektywność katalizatora.
Po zagrzaniu silnika - sondy zaczynają dobrze pokazywać bo też są ciepłe i wszystko wraca do normy - taka moja teoria.
Te błędy sondy były od początku kiedy miałem autko i nie było takich problemów. Samochód ma instalację LPG i na niej nie ma takich problemów. Po przełączeniu na gaz wszystko mija.
Problem rozwiązany, częściowo.
Zrobiłem reset komputera i pojeździłem na benzynie wszystko ok. Chyba jest za bogata mieszanka na gazie i komputer zmniejsza mieszankę przez co jest problem po przełączeniu na benzynę.
Pojadę do gazownika, może coś z tym zrobi
