problem z gazem
skowronek89
a jaki masz ten gaz?
może być kilka przyczyn. bez kompa raczej nie dojdziesz.
gaz mam staga a co do gazu to wszystko bylo ok przed tym jak dalem auto do blacharza, on rozlaczyl akumulator i nie wiem czy nie zresetowalo ustawien komputera. jak tak czy da to jakos recznie nastawic tak aby bylo jak wczesniej?
Jedź z tym do gazownika. Będziesz wiedział jaką ma mieszankę, a po zimie też warto zrobić ustawienie. Ja sobie raz na kwartał jadę do gaziarza sprawdzić czy wszystko jest ok i wymieniam za każdym razem filterki.
nic sie nie resetuje.
popatrz raczej czy nie masz gdzieś podgiętej rurki miedzianej.
Możesz mieć filterek do wymiany < od tego bym zaczynał>
Może pada reduktor lub mapsensor.
Wymień filterki od gazu.
filtr byl wymieniany nie dawno a zaczelo sie tak dziac dopiero po wyjechaniu od blacharza. myslalem ze cos mogli wymontowac ale sprawdzilem i nic nie jest ruszone. a najczesciej rozlacza gaz jak powyzej jakis obrotow wchodze lub spada ale to tez nie jest regula. jesli chodzi o czesci to odpada raczej taka opcja zeby moglo sie cos popsuc
Gość
