witam! mam problem z bawareczka:( mianowicie wymieniłem kable kopułke przepływke palec swiece iskra jest niby wszystko ok a na wolnych obrotach dławi sie dusi i wogule na gazie jak i na bezynie tak samo:( a jak juz sie wkreci na wysokie to jest ok.. Pozdrawiam! Edytowane przez hooczek
rozumiem że długo schodzi z obrotów ??
tak wkreca sie normalnie do 6tys i odcina ale ta odcinka nie jest taka szybka, dynamiczna tylko wolna, zamulona.. :(
