Pompa paliwa e34 24v vanos
Wyjąłem pompę paliwa z baku.Cały komplet z wężami i zdaje się pływakiem.Moje pytanie jest takie.Sama pompka jest w plastikowym "koszu" tym który się wciska w baku na te zatrzaski.No właśnie.Jak wyjąć samą pompkę z tego koszyka który już wyjąłem.Boję się coś urwać.Pewnie trzeba do góry pociągnąć ale na dole jest taki plastik do którego jest przytwierdzona jakoś siateczka filtrująca i ten biały plastik blokuje.Ten plastik z doły jakoś podważyć czy ciągnąć?Proszę o poradę.
I drugie pytanie:moje auto to e34 110KW 24v Vanos 520i grudzień 93' Tak przeglądam allegro i jakby mi ktoś wskazał pompkę do mojego auta byłbym wdzięczny.Rozumiem że Bosch
http://img811.imageshack.us/img811/3166/dsc0490wg.jpg
Siatka z tym białym plastikiem(filterek) schodzi w dół.A potem pompa do góry.Na pompie będziesz miał numer i po nim szukaj.
Tak to wygląda;
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HB51&mospid=47370&btnr=16_0189&hg=16&fg=05
Możesz kupić sam wkład, lub z całym koszem.Cena podobna.
Katalog BOSCHA to z koszem: 0 580 314 123, ale na samym wkładzie będziesz miał inny nr. Możesz szukać po tym i po tym numerze.
Udało mi się wyciągnąć z tego kosza.Na pompce mam numer 0580453021 Bosch.Znalazłem coś takiego http://www.pompapaliwa.pl/?1448,pompa-paliwa-bmw-5-e34-518i-520i-525i-530i-540i-0580314123 Niby napisane w tym spisie że do mojego będzie pasować ale sama końcówka numeru się różni bo u mnie jest 021 a ta ma 123 jak pisał własnie MarcinPioneer.Sa oczywiście w necie o moim numerze ale ceny od 600zł w górę więc wiadomo że tamtej nie kupię.Więc pytanie:czy ta z linka będzie pasować?I jak to jest.W opakowaniu przyjdzie sama pompka czy będzie też ta siateczka co zatrzymuje syfki?Czy może to się zamawia osobno?
  • 1 rok później...
Sciagasz najpierw dolne sitko ,a potem mozesz opierając cała pompe np o blat stołu wypchac do góry sam wkład pompy.
Sama pompka ma kilkanascie nr katalogowych.
