318i e46 M43 wskaźnik temperatury
Wskaźnik temperatury jest na max na zimnym silniku jednak nie zapala sie czerwona kontrolka,
odłączałem czujnik na wężu na dole chlonicy jak i na termostacie jednak wskazówka wciąż jest na maxa wychylona.
sprawa wygląda nastepująco:
podjeżdzam gdziekolwiek gasze auto jak normalny cywilizowany człowiek po powrocie autko kreci jednak nie odpala.
Towarzyszy temu przepiekny zapach benzyny Pb98 (chrzest orlen).
Gdy auto postoi ok 3-5 min zapala jednak z wielkim trudem a ten (cenzura) wskaźnik wciąż jest na maxa.
Moje pytanie brzmi WTF ? ktoś miał kiedyś taki problem?
z odpalaniem mogą być problemy jeżeli czujnik temperatury masz uszkodzony, zaczął bym od jego diagnozy + podłącz pod INPE czy coś podobnego.
Darmowa diagnostyka, programowanie - Nowy Sącz i okolice, kontakt PW
Moja galeria: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=159&t=173808
BMW E46 320Cd CR EU4 Coupe
Scania 124l 420KM
pod kompa podlacze sie dopiero jutro... dzisiaj zrobilem reset poprzez zwarcie klem na 15 min co wyczytałem gdzies i niestety nie pomoglo wskaznik dalej jest na maxa.
Kolego a czy gdy odepne czujnik wskazowka nie powinna opasc na dol ?
Zgodnie z prztysłowiem "umiesz liczyć licz na siebie" po ciezkiej mece i przegladaniu czesci w real oem okazalo sie ze czujnik temperatury ktory daje sygnal na deske rozdzielcza jest uimejscowiony w glowicy pod kolektorem dolotu ktory sciaga sie wrecz swietnie...
auto zrobione smiga.
