m20b25 brak iskry i nie działa pompa paliwa
Witam . Po remoncie głowicy i wymianie rozrządu nie mogę odpalić mojej buni . Sprawdziłem napięcie na cewce i jest ok ale nie ma iskry na świecach i pompa paliwa nie załącza się .Mam pytanie co mogłem spartolić , że nie ma tych dwóch rzeczy . Czy jest jeden czujnik który steruje i paliwem i iskrą ?
BÓG MIŁOŚĆ WYGODA
Dodam , że pompa paliwa jest ok podłączyłem ją bezposrednio do plusa i paliwo poszło
BÓG MIŁOŚĆ WYGODA
Panie , proponuję sprawdzić coć takiego ja czujnik położenia wału....bedzie gdzieś na dole silnika ....
moze sama kopułka lub palec juz sie nie nadają....
dalej szukaj w sterowniku,
Staram się pisać posty takie jakie sam chciał bym otrzymać.
kopułka nowa , palec nowy . kable nowe .Ale znalazłem chyba przyczynę w postaci pękniętego uchwytu czujnika położenia wału . Jutro będę miał nowy to się okaże
BÓG MIŁOŚĆ WYGODA
