Brak ogrzewania
PiterKmt
I znowu mam problem,z nawiewów nie zaleznie od tego jaka temperature ustawie leci chłodne powietrze.
Powiem szczerze ze juz mnie to troche denerwuje,bo ostatnio robiłem trase 400km i cały czas leciało mi chłodne powietrze zamiast ogrzewac wnetrze to w sumie zmarzłem jak cholera :twisted: Spotkał sie juz ktos z takim problemem?
Sprzedam bmw e36 http://tablica.pl/oferta/bmw-318i-e36-CID5-ID4w39t.html?action=show&id=66505631
...nawet gdy rodzinie twej łzy do oczu się cisną,przenigdy nie współpracuj z pi.......ą policja.....
Termostatów nie sprawdzałem,w jaki sposób moge sprawdzic czy to działa?I gdzie tego szukac?To jest ten koło egr?
Przed jazdą wejdz w ukryte menu, odblokuj testy i przejdz do nr. 7 i tak zostaw, uruchom silnik i obserwuj jaką temperature pokaże na wyswietlaczu, powinna dojść do ok. 88 - 90 stopni. viewtopic.php?t=57919
2. po co odblokowywać menu jak można sobie zobaczyć temp na "krececzkach" w obrotomierzu
No tak, tylko z wszystkie kreseczki które się mogą schować to się chowają już przy 74 stopniach, a to nie jest rozgrzany w pełni silnik.
Lepiej sprawdź w ukrytym menu.
Gdybym patrzył na kreseczki to bym nie zauważył że termostaty mam zepsute a tak widziałem w trasie max. temperaturę 72 stopnie.
Miałem kiedyś "przygodę" z brakiem ogrzewania. Co prawda w innej marce . Przyczyna była bardzo prozaiczna - brak (wyciek) płynu w chłodnicy. Dobrze , że była zima bo latem pewnie zatarł bym silnik. BMW ma zabezpieczenia w razie zbyt wysokiej temperatury płynu po prostu wyłączy się zapłon , ale w przypadku jego braku ?
W przypadku jego braku lecz pewnie wcześniej gdy jego stan w zbiorniczku się obniży poniżej minimum to nasze auta powinny wyświetlić komunikat tak jak to jest w przypadku oleju, paliwa czy płynu do spryskiwacza. Moim zdaniem na pewno coś takiego tam jest :D
Witam wszystkich użytkowników forum!
U mnie też do wczoraj było zimno. Dziś wymieniłem oba termostaty i jest OK.!!![/quote
Sam je wymieniłeś?Masz moze foty jak to robiles?Jak cenowo ci eto wynioslo?
