Brak ogrzewania
I znowu mam problem,z nawiewów nie zaleznie od tego jaka temperature ustawie leci chłodne powietrze.
Powiem szczerze ze juz mnie to troche denerwuje,bo ostatnio robiłem trase 400km i cały czas leciało mi chłodne powietrze zamiast ogrzewac wnetrze to w sumie zmarzłem jak cholera :twisted: Spotkał sie juz ktos z takim problemem?
Sprzedam bmw e36 http://tablica.pl/oferta/bmw-318i-e36-CID5-ID4w39t.html?action=show&id=66505631
...nawet gdy rodzinie twej łzy do oczu się cisną,przenigdy nie współpracuj z pi.......ą policja.....
:search: szukaj jest wątek na forum termostaty
A sprawdzałeś termostaty ?? A może masz problem z panelem sterowania klimy tam pada rezystor tak zwany jeż ale to ma tylko chyba znaczenie jak wariuje ci nadmuch
Termostatów nie sprawdzałem,w jaki sposób moge sprawdzic czy to działa?I gdzie tego szukac?To jest ten koło egr?
Przed jazdą wejdz w ukryte menu, odblokuj testy i przejdz do nr. 7 i tak zostaw, uruchom silnik i obserwuj jaką temperature pokaże na wyswietlaczu, powinna dojść do ok. 88 - 90 stopni. viewtopic.php?t=57919
1. w idrivie może masz ustawione wianie zimnego powietrza
2. po co odblokowywać menu jak można sobie zobaczyć temp na "krececzkach" w obrotomierzu
No tak, tylko z wszystkie kreseczki które się mogą schować to się chowają już przy 74 stopniach, a to nie jest rozgrzany w pełni silnik.
Lepiej sprawdź w ukrytym menu.
Witam wszystkich użytkowników forum!
U mnie też do wczoraj było zimno. Dziś wymieniłem oba termostaty i jest OK.!!!
Gdybym patrzył na kreseczki to bym nie zauważył że termostaty mam zepsute a tak widziałem w trasie max. temperaturę 72 stopnie.
Miałem kiedyś "przygodę" z brakiem ogrzewania. Co prawda w innej marce . Przyczyna była bardzo prozaiczna - brak (wyciek) płynu w chłodnicy. Dobrze , że była zima bo latem pewnie zatarł bym silnik. BMW ma zabezpieczenia w razie zbyt wysokiej temperatury płynu po prostu wyłączy się zapłon , ale w przypadku jego braku ?
W przypadku jego braku lecz pewnie wcześniej gdy jego stan w zbiorniczku się obniży poniżej minimum to nasze auta powinny wyświetlić komunikat tak jak to jest w przypadku oleju, paliwa czy płynu do spryskiwacza. Moim zdaniem na pewno coś takiego tam jest :D
U mnie też do wczoraj było zimno. Dziś wymieniłem oba termostaty i jest OK.!!![/quote
Sam je wymieniłeś?Masz moze foty jak to robiles?Jak cenowo ci eto wynioslo?
dolny 200zł zamiennik, egr z servisu 130zł. fotek brak, bo robił mi mechanik- 150zł. zadowolenie z ciepła bezcenne!
