czasem ciężko pali M50 2.0
witam. Mam problem z mym silnikiem mianowicie mam gaz. Ale gdy odpalam na Benzynie auto pali na dotyk odpalam tak kilka razy jest OK ale czasem coś jej odwali i nie chce zapalić kręce, kręcę na tej benzynie i dooopiero po jakims czasie zapali z trudem jak by się zalewała? nie dostawała paliwa? Dodam że wymieniłem filtr paliwa filtr powietrza i świece. Dodam że pompę też wymieniałem rok temu bo mi się spaliła. Ostatnio czyściłem wtryski i krokowca nie dało rezultatu. Mierzyłem czujnik wałka i ma troszkę inną oporność niż pisze w książce czy ten czujnik może być winą? co jeszcze może być nie tak?
Jaka isntalacja gazowa, sekwencja czy II gen.
Jak masz stary parownik czy też wtryski to gaz samoczynnie przedostaje się do kolektora dolotowego i mamy wtedy efekt zalania świec.
gaz jest ma mikserze . Czyli że gaz zalewa świece ?
dodam właśnie że najbardziej sie tak robi po przełączeniu z gazu na benzyne jest jakaś rada? na to ?
Prawdopodobnie parownik do regeneracji. Na zgaszonym silniku najlepiej wtedy kiedy występuja te objawy ściągnij przewód zasilajacy z parownika i włuż jego koniec do sloika z wodą. Odepnij go tylko przy przepustnicy, jak pujda babelki to na 100% parownik.
super dzięki za info. Ogólnie jak zgaszę silnik na gazie to słychać takie syczenie w parowniku ... zastanawiałem się właśnie czy gaz gdzieś nie ucieka. Ogólnie miałem w zamiarze wymiane membram bo przy ok 5.5 tyś obrotów jest takie zmulenie jak by się membrama nie wychylała do końca. Zrobię tak jak mówisz
