320cd Niebieskawa chmurka
Witam Panowie mam 320cd przy rannym odpaleniu puszcza mi niebieskiego dymka?!?!?!?!I sam nie wiem o co jej chodzi???Przed wyrzuceniem klapek wszystko było OK.Czy to wieksza mieszanka czy uszczelniacze poszły do piachu?!?Kiedy silnik sie zagrzeje wszystko jest w porządku tzn zaraz po odpaleniu wszystko jest super zednego dymu przy gazowaniu itp
Prosze o podpowiedzi.
Dziekli i pozdro
Zależy przy jakiej temperaturze otoczenia kopci na zimnym odpalaniu - przy dodatnich temperaturach świece nie mają raczej znaczenia dla silnika CR.
U mnie przy mrozach auto kilka sekund kopciło (podejrzewam że świeca padła albo sterownik ponieważ towarzyszyły temu nierówne obroty na początku)
Obecnie temperatura jest 1-2'C i przy zimnym starcie NIC nie kopci, a obroty silnika po odpaleniu trzymają równy poziom...
